Choix entre différentiel 30mA type AC ou type A
5526
Problèmes Forums Electricite : Choix entre différentiel 30mA type AC ou type A
Je voudrais remplacer un différentiel car l'ancien différentiel ne se déclenche pas en appuyant sur le bouton T.
J'ai mis une lampe entre phase et terre et il se déclenche. Est-ce important ?
Quel différentiel choisir entre un 30mA type AC ou un 30mA type A ?
Sachant que sur ce circuit, il y aura un cumulus et une machine à laver.
Merci de votre aide.
26 avril 2009 à 01:19
Si votre différentiel ne se déclenche pas en appuyant sur le bouton de test il est très probablement HS.
Le fait qu'il déclenche avec une lampe prouve qu'il lui faut une fuite de courant supérieure à 30mA pour fonctionner. Remplacez-le par un différentiel classe A. MF
Si en mettant, l'ampoule entre phase et terre, il déclenche, c'est que votre DDR fonctionne.
Pas de nécessité de le remplacer.
Conseils installation électricité 3
Ok pour la réponse 1. Quant à l'internaute N°2, il faut revoir les bases de l'électricité et ne pas plaisanter avec la sécurité des personnes.
Conseils installation électricité 4
Bonjour, 0.030 A en 230V représente 7W.
En testant avec une ampoule incandescence entre 5 et 7 W branchée en diagonale (phase amont et neutre aval ou phase aval et neutre amont) sur le différentiel, celui-ci doit déclencher comme d'ailleurs par le bouton test, sinon le remplacer !
Salutations. dan.
29 avril 2009 à 01:29
Conseils installation électricité 5
Je fais suite à la réponse 3. Je précise que le fait de mettre une ampoule directement à la terre ne donnera pas d'indication sur la valeur de déclenchement du Différentiel (qui doit être comprise entre 15 et 30mA pour une sensibilité de 30mA).
Cependant, le fait de mettre une ampoule à la terre (une résistance), créé une fuite de courant à la terre donc si le DDR fonctionne, la protection contre les contacts indirects (protection des personnes) est bien assurée. Je suis en revanche d'accord pour préciser qu'il faut faire attention aux manipulations lors de cet essai et de bien évidemment le faire avec des gants isolants afin d'éviter tout risque de contact direct. Vin (internaute 2).
03 mai 2009 à 15:15
  • 1. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 2. Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
    N°18763 : Bonjour, Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique. Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC. Je souhaite : - Poser interrupteur...
  • 3. Choix différentiel de type A ET AC
    N°2074 : Bonjour, Que doit-on brancher sur un différentiel de type A et sur le type AC et peut-on mettre de la gaine ICA au lieu du tube URL ? Merci.
  • 4. Choix différentiel sur tableau électrique
    N°25181 : Bonjour. Je m'apprête à faire passer le Consuel pour un tableau dans une dépendance. Et je me posais une question, il s'agit d'un petit appartement avec les commodités classique (cuisine équipée, etc). J'ai un tableau...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 7. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 8. Disjoncteur différentiel 30mA type A ou AC
    N°15817 : Bonjour, Le différentiel standard pour les équipements électriques de la maison est le type AC. Par contre, comme il y a de plus en plus d'équipements avec alimentations à découpage, je me demande si il ne serait pas plus...
  • 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Choix entre différentiel 30mA type AC ou type A >>>
ancien interrupteurinterrupteurs ancienslampe basse consomationbrancher variateur lampe halogene
