Choix fils spécifiques chauffage électrique
Question d'un bricoleur : Choix fils spécifiques chauffage électrique
Bonjour, je viens d'avoir un souci avec mon accumulateur (6kW). Les fils du neutre ont fondu au niveau de l'appareil (fil électrique classique cuivre section 2,5 mm²) => court-circuit (heureusement le tableau a bien disjoncté). Je remarque que les fils électriques au niveau de l'appareil sont beaucoup plus souples que les fils classiques. Question : Faut-il utiliser des fils spécifiques pour brancher ce type d'appareil qui atteint des températures assez élevées ? Si oui lesquels ? Merci. Samuel
Réponse Forum 1
Si les fils ont fondu, ce n'est pas un court-circuit mais un amorçage entre les parties actives dû à un mauvais serrage. Vérifier l'ensemble des serrages. De plus, par rapport à la puissance indiqué 6kW la section des fils est trop faible si monophasé, prévoir du 6mm².
Réponse Forum 2
Quelle bêtise ! 6mm² pour 6kw ! Révisez vos calculs mon ami, 4mm² suffiront amplement.
Réponse Forum 3
Désolé pour la réponse 2, le 4mm², nexiste plus. Maintenant on passe du 2.5mm² directement au 6mm².
Réponse Forum 4
Une idée :
10A 1, 5 carré
16A 2, 5
20A 4
32A 6
40A 10
63A 16
100A 25
160A 35
et autre si besoin mais attention aux distances des câbles.
ex : 32A sur 60 m de distance, passer en 10 carré
10A 1, 5 carré
16A 2, 5
20A 4
32A 6
40A 10
63A 16
100A 25
160A 35
Réponse Forum 5
Avant de parler de bêtise on se renseigne. Pour 6kW le 4mm2 suffit effectivement mais on ne le trouve qu'en r2v et comme cité avant, maintenant on passe de 2.5mm2 (16A et 20A) au 6mm2 (32A) directement !
Réponse Forum 6
La puissance en monophasé P = 6kw. P=RI² (Résistance X Intensité au carré).
R(Résistance)= rXL/S. r(résistivité du fil, 0,8 pour le cuivre), l(Longueur du fil),
S(Surface du fil, 1.5², 2,5²... fil que tu choisi). Avec la loi d'ohm que je vous fournis, vous pouvez faire votre calcul pour choisir le fil, sa longueur, et sa surface pour qu'il ne chauffe plus pour une puissance de 6KW.
Bon courage.
Bon courage.
20 mars 2009 à 01:01
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 5. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
- N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
- 6. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
- N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
- 7. Choix d'un délesteur
- N°13404 : Bonjour, Nous allons passer d'un abonnement EJP triphasé 32 kVA à un abonnement de base monophasé. Pour limiter le coût de l'abonnement, nous opterions pour du 6 kVA avec mise en place d'un délesteur. Vu le prix de ceux-ci...
- 8. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 9. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 10. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
