Raccordement d'un four spécialiste nécessaire
Actuellement 27 447 questions dans le forum électricité
2942
Questions Forum : Raccordement d'un four spécialiste nécessaire
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'un four électrique encastrable (sans plaque de cuisson). En surfant sur le web (notamment sur ce forum), j'ai compris qu'il fallait le raccorder sur un circuit indépendant, avec des fils de section de 2.5 mm2, un courant assigné de 20A et un fusible de 16A. On installe une prise de courant dédiée au four, on raccorde le cordon du four à une prise male, qu'on branche sur la prise dédiée.
Première question :
Qu'est-ce que le courant assigné (n'est il pas déterminé par le fusible ? )
Deuxième question :
Je lis parfois qu'une fois le branchement électrique du four encastrable effectué, le branchement ne doit plus être accessible. En quoi est-ce important et qu'est-ce que cela signifie exactement ? (rien n'est inaccessible, tout est plus ou moins accessible).
Troisième question :
Dans mon cas (et vu l'endroit où je veux mettre mon four), je n'ai pas accès à un circuit indépendant. J'ai accès à une prise dont la section des fils est bien 2.5 mm2 mais le circuit dessert au moins une autre prise. Si je branche mon four dessus, quels sont les risques ?
Quatrième question :
Comme je souhaite a priori suivre la norme en vigueur (i.e. brancher le four sur un circuit indépendant), je compte tirer un câble jusqu'à mon four. Le circuit électrique n'est pas encastré, mais réalisé à l'aide d'appliques. Est-ce qu'on peut démonter facilement ces appliques pour rajouter un câble ou est-ce qu'il ne faut plus y toucher une fois qu'elles sont installées ? Ca ne me semble pas évident a priori, d'autant plus qu'ils ont passé (je suis locataire) un couche de peinture par dessus qui devrait probablement avoir un "effet colle". Avant de me lancer la dedans, j'aurais aimer connaître votre expérience.
Cinquième question :
Toutes mes prises sont installées "par dessus les appliques", ce qui n'est pas pratique du tout : D'une part, on ne peut pas plaquer les meubles de cuisine contre les murs, d'autre part, une fois les meubles installés, on n'a plus accès aux prises (sauf à réaliser des ouvertures dans les meubles au niveau des prises). Peut-on installer les prises sous les appliques, ou est-ce interdit ? (il me semble qu'elles restent à une distance raisonnable du sol malgré tout).
Dernière question :
Dans la notice de mon four (qui n'a rien de particulier), aucun renseignement sur le raccordement de mon four mis à part qu'il s'agit (je cite) d'une "Installation fixe. Doit être réalisée par un électricien qualifié. "
Est-ce absolument nécessaire de faire appel à un spécialiste ? Y a-t-il des conditions à ce sujet pour être correctement assuré ? Si je n'avais pas à toucher à mon installation électrique et juste à brancher une prise mâle sur le cordon de mon four, devrais-je faire appel à "un spécialiste" pour autant (ce qui me semblerait délirant) ?
Conseils Forum 1
1 : Le courant assigné maximal du dispositif de protection est l'intensité maximale que supporte celui-ci. Pour un four c'est 20A pour un disjoncteur, 16A pour un fusible.
2 : Je ne connais cette notion d'accessibilité. En tout état de cause, il faut pouvoir changer le four si un jour c'était nécessaire
3 : Pour respecter la norme, vu que c'est un gros consommateur il faut un circuit dédié. Le risque si vous branchez d'autres choses c'est un échauffement du circuit et une coupure du disjoncteur ou du fusible. Sachant que dans une cuisine, il y a d'autres consommateurs non négligeables, micro-onde, cafetière, grille pain, aspirateur...
4 : Je suppose que ce que vous appelez appliques sont des moulures ou goulotte. Celles-ci ont des capacité limitées, ce n'est pas sûr que vous ayez encore de la place. Sinon à part la peinture collée qui risque d'en prendre un coup, ce n'est pas facile à démonter (utilisez un tournevis).
Il ne faut jamais plaquer les meubles contre le mur mais laisser un vide sanitaire pour que l'air circule.
La seule règle pour la position des prises est que l'axe des alvéoles se situe au moins à 5cm du sol fini pour une prise 16A ou 20A (12cm pour une prise 32A).
5 : Si c'est une installation fixe, c'est que le branchement ne se fait pas par une prise mais par un raccordement dans une boîte de dérivation. C'est juste un domino à raccorder, mais à faire dans les règles de l'art (prendre un domino suffisamment gros).voir schéma de branchement :
Conseils Forum 2
Il y a du travail !
1. Courant assigné : en gros, c'est la valeur du courant pour lequel le fonctionnement de l'appareillage correspond à des paramètres physiques et électriques déterminés. Pour le four, avec 20 A on pourra le faire fonctionner dans ses différentes configurations (four, gril, pyrolise etc. ). Si la ligne en 2,5 mm2 est protégée avec un fusible 16 A, vous n'aurez pas toutes les fonctions disponibles. Mais si vous la protégez avec un disjoncteur 20 A, pas de problème, et c'est légal.
2. La ligne étant spécifique, normalement elle est réservée à l'usage du four seul. On peut le connecter sur une sortie de câble. Mais on a quand même une latitude, en l'occurence l'usage d'une fiche en bout de câble.
3. Protégez comme en 1 (disjoncteur 20A). Si vous ne pouvez pas faire autrement, utilisez cette prise pour brancher un mixeur ou autre, mais pas un grille pain ni un four micro-ondes.
4. Comme vous n'êtes pas chez vous, évitez les gros travaux. Vous êtes censé rendre le logement dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé. A la limite, voyez avec le propriétaire s'il peut prendre en charge ces travaux. Mais si vous utilisez cette prise seulement pour le four, on ne fait rien. Mais il faut être certain que sur cette ligne il n'y a que cette prise.
5. Je ne vois pas ce que sont les appliques. Néanmoins, si des prises sont cachées par les éléments de cuisine et sont inaccessibles, on peut quand même les transformer en sortie de câble (pendant votre durée de location) afin d'alimenter des blocs de prises comme on peut en trouver dans des magasins à capitaux suédois. Par sécurité, on peut faire un trou dans le fond du meuble en isorel au niveau de la prise ainsi modifiée afin de garantir l'accessibilité des liaisons électriques en cas de problème ou de modification quelconque.
6. Si vous savez raccorder une fiche sur un cordon, il n'y a aucun problème. On dénude sans couper les brins, on tortille, on s'assure que le serrage est bon, et on n'oublie pas de raccorder la terre.
  • 1. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 2. Conseils raccordement d'un ensemble plaque et four
    N°13995 : Bonjour. Je refais ma cuisine et je n'ai plus accès dans les combles pour tirer des lignes. Voilà mes questions : ayant un four à catalyse de 3760W à poser, puis-je me repiquer sur la prise de 32A sur laquelle une plaque de...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 5. Raccordement four à pizza
    N°24242 : Bonjour à tous, Je suis en France et j'ai acheté un four à pizza d'occasion (le vendeur est parti en vacances et n'est pas joignable) quand on me l'a vendu on m'a dit : c'est du triphasé… Donc, sans même avoir regardé...
  • 6. Problème raccordement four encastrable sans fiche électrique
    N°9040 : Bonjour, Je vais bientôt faire l'acquisition d'un four encastrable neuf, cependant le four est vendu sans fiche au bout du fil. Complètement néophyte en la matière, je préfère me renseigner sur un forum de gens...
  • 7. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
    N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
  • 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 9. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
    N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
  • 10. Raccordement four triphasé câble avec 5 fils
    N°3573 : Bonjour, je dois raccorder un four à pain et un autre à pizza, tous deux en triphasé, et le fil à nu contient 5 brins {1 bleu, 1 blanc, 1 brun, 1 gris et 1 jaune/vert }. Ma fiche et ma prise ne contiennent que 4 broches, terre...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement d'un four spécialiste nécessaire >>>
