Section utile d'une gaine électrique
FAQ electricite : Section utile d'une gaine électrique
J'ai lu quelque part que la section utile (utilisable) d'une gaine pour le passage d'un câble électrique, est le tiers de la section de la gaine.
Par exemple, une gaine de diamètre 40 mm, a une section (pi r2 donc 20 x 20 x 3,14) soit 1256 mm2.
La section utile pour le passage d'un câble électrique serait donc de 419 mm2.
Est-ce que je me trompe ? Merci de vos réponses.
18 février 2010 à 15:07
Conseils Dépannage Electricite 1
Je ne vais pas refaire pas vos calculs mais le remplissage d'une gaine est de 1/3, cependant si vous êtes prés de ce taux, on considère que vous êtes dans la norme.
Cependant bien des installations ont un taux de remplissage des gaines bien supérieur à la norme et ce sans nuire au fonctionnement des installations.
Cependant ce taux de remplissage est doit être respecté il est très utile en cas de remplacement d'un conducteur ou en cas de passage d'un nouveau circuit.
Ceci étant dit respectez dans la mesure du possible ce taux de remplissage.
Vous serez dans les normes. Cependant une légère surcharge de ce taux n'est absolument pas catastrophique je ne pense pas qu'on vous dise le contraire. Cordialement. M. F.
19 février 2010 à 19:54
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour. La norme s'applique pour les fils, pas pour les câbles. Soyons logiques.
19 février 2010 à 11:24
Conseils Dépannage Electricite 3
A bon, je ne savais pas qu'il y avait des coefficients de remplissage sélectif mais bon si vous le dites soyons logique. MF.
20 février 2010 à 17:33
Conseils Dépannage Electricite 4
Pour rep. 2. La logique impose plutôt de justifier votre affirmation. Les documents de référence ne font pas la distinction entre fils et câbles. La règle du 1/3 concerne le passage des fils après pose des conduits ; si cette règle de simple bon sens n'est pas mise en uvre, le passage ultérieur des fils peut être très difficile, voire impossible en cas de coudes serrés. Sur de courtes longueurs en parcours rectiligne cette règle du 1/3 ne s'impose pas.
21 février 2010 à 13:56
- 1. combien de fils dans une gaine électrique
- N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
- 2. Section câble tableau divisionnaire
- 3. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 4. Section câble à définir
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 8. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 10. Nombre de fils dans une gaine
- N°6470 : Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
