Choisir la puissance d'un chauffe eau électrique
Fiches bricolage électricité : Choisir la puissance d'un chauffe eau électrique
A contenance égale, un cumulus 2500 W chauffe plus vite qu'un 1200 W, mais au final, si l'on n'est pas pressé, l'un est-il plus économe en électricité que l'autre ? Si oui, quels sont les paramètres à prendre en compte pour optimiser. Merci.
Branchement électrique 1
La quantité d'énergie à fournir pour augmenter la température d'une masse de fluide ne dépend pas du temps. On écrit W = Pxt. W est l'énergie à fournir, P est la puissance en watts, t est le temps. Pour les unités, on verra plus tard. Si vous multipliez la puissance de chauffe par 2, vous divisez le temps nécessaire par 2. La facture sera la même.
Branchement électrique 2
L'un chauffe plus vite que l'autre c'est sûr. Mais à terme, la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer une masse d'eau est la même, qu'elle que soit la puissance de chauffe utilisée (elle dépend uniquement de la température d'arrivée et de l'inertie thermique de l'eau).
Branchement électrique 3
Dans l'hypothèse où ils seraient tous deux très bien isolés, il faut toujours la même quantité d'énergie pour chauffer un volume donné d'eau. Le plus puissant apporte du confort, mais est probablement plus cher au départ. En fait, il faudrait inclure l'amortissement de l'appareil pour faire le calcul et répondre ; l'étude énergétique ne suffirait pas.
Branchement électrique 4
En première approche, je ne peux que confirmer l'approche calculatoire imparable.
Cela dit, j'ai constaté 2 choses en particulier :
- il est préférable d'avoir une forte puissance en hiver (surtout si l'isolation est mauvaise, ou la maison est à étage, ou le circuit est grand)
- et une faible puissance en été.
Donc, toute la difficulté est de répondre au premier point qui revient à la question suivante :
Combien perd-on d'énergie dans le réseau ?
02 janvier 2009 à 02:39
