Tarif 60 ampères est-il justifié si non utilisé
Actuellement 27 345 questions dans le forum électricité
7099
Questions Forum : Tarif 60 ampères est-il justifié si non utilisé
Le tarif 60 A est-il justifié quand il n'est pas utilisé ? SVP, merci.
02 janvier 2010 à 14:03
si vous ne l'utilisez pas, bien sûr que non...
Mais si vous utilisez cette maison de temps en temps, ce calibrage n'a pas été choisi au hasard... Radiateurs, four, chauffe eau etc.
Analysez vos besoins et ajustez le cas échéant.
SD 02 01 10
02 janvier 2010 à 23:37
11 310 messages
La question n'est pas claire.
Mais il est certain qu'il faut prendre une puissance d'abonnement adaptée aux besoins que l'on a.
02 janvier 2010 à 21:16
  • 1. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 2. disjoncteur tétrapolaire 60 ampères
    N°317 : Un disjoncteur tétrapolaire de 60 ampères, c'est 60 ampères par phase ou 20 ampères ?
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Fil souterrain pour 60 ampères
    N°20822 : Bonjour ! Je me prépare à faire le courant dans mon cabanon. Je vais installer une entrée électrique de 60 ampères dans le cabanon, et ajouter un disjoncteur de 60 ampères dans le panneau principal (200 ampères) dans la...
  • 8. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
    N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
  • 9. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Tarif 60 ampères est-il justifié si non utilisé >>>
douille b22 laiton patereinverseur quadripolaire 3 positionsplafonnier eclairage ledtravaux electricite saignee
