Cherche schéma de montage va et vient
6746
Question Bricolage Electricite : Cherche schéma de montage va et vient
j'ai deux points lumineux avec deux inter double Neptune H98 Legrand, le branchement des inter :
2, L1,3, LA, B.
Je voudrais un inter dans mon entrée et un dans ma cage d'escalier, j'aimerais avoir le schéma de montage.
18 novembre 2009 à 13:41
Astuces 1 d'un internaute à cette question
32 057 messages
Bonjour. Il y a de nombreux schémas de va et vient proposés au fil des questions.
Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche.
22 novembre 2009 à 20:47
  • 1. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 4. Va et vient avec variateur Legrand
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 7. Schéma montage 3 interrupteurs va et vient avec inverseur
    N°741 : Bonjour. Je voudrais bien avoir le schéma pour le montage de 3 interrupteurs va et vient avec inverseur. Merci.
  • 8. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. cherche schéma double va et vient
    N°144 : Bonjour, où puis-je trouver le schéma d'un double va et vient. Chez Legrand, il y a : (détail des bornes : L1, B, C 2, 3, LA), mais sur leur documentation, ils ne mentionnent pas comment relier 2 doubles va et vient (2 fois un...
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma de montage va et vient >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueg23 11wattsbranchement moteur electrique 220fusibles 50 amperes
