Mon chauffe-eau fait sauter les plombs
Actuellement 27 561 questions dans le forum électricité
7303
Questions Bricolage : Mon chauffe-eau fait sauter les plombs
J'ai un problème qui a maintes fois été exposé ici sur différents topics : mon chauffe-eau fait sauter les plombs.
Si j'ai bien compris, il s'agirait d'un défaut de résistance, soit la résistance est cassée, soit la cuve est percée (et la fuite ferait contact entre la phase et la terre). Pas de trace visible de fuites.
Pour déterminer la panne, j'ai testé avec mon multimètre la résistance aux deux bornes (fils déconnectés et multimètre réglé sur 200 ohms). J'ai obtenu 42.3, ce qui est assez proche de ce que j'obtiens avec le calcul de résistance 230 v2 / 1200W = 44.08 Ohms
Je ne sais que penser de ce résultat.... ?
Je précise que je n'obtiens pas de mesure si je ferme le thermostat (molette blanche sur -), et que les plombs ne sautent pas si je raccorde le chauffe-eau avec le thermostat fermé.
J'ai changé la ligne de disjoncteur pour voir et ça saute également.
De plus, comme je fais des travaux et que l'appartement est vide, il n'y a aucun autre appareil en fonction lorsque je fais mes tests (pas de surtension).
Comme je ne suis pas très doué sur ces questions d'électricité, par avance merci à celui qui pourra m'aiguiller.
21 janvier 2010 à 18:58
Débranchez électriquement votre résistance.
A l'aide de votre contrôleur, faites une mesure entre chaque borne de la résistance et la Terre.
S'il y a une déviation ou des chiffres qui s'affichent, votre résistance présente un défaut d'isolement par rapport à la Terre. Des fois, la rouille en fond de cuve, provoque ce genre de phénomène.
Suivant le modèle de votre chauffe-eau, vidangez-le.
Sortez votre résistance, testez-la de nouveau. En cas de défaut, changez la résistance.
Sinon, nettoyez consciencieusement le fond de cuve. Enlevez la rouille ou autres matières, remontez le tout et remettre en eau s'il y a lieu. TD
22 janvier 2010 à 14:27
Réponses Forum de l'électricité 2
deux possibilités, soit il y a une fuite électrique sur la résistance et du coup celle-ci fait disjoncter le différentiel lorsque vous la mettez en route,
soit la résistance est en court-circuit. Pour vérifier, mettez votre multimètre en sonnerie hommique, si la valeur est de 1 et qu'il sonne, elle est en court circuit !
dans les deux cas votre résistance est morte et ça ne peut venir que de là !
Cordialement
Alex. ACSE
22 janvier 2010 à 11:49
Réponses Forum de l'électricité 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre mesure est la valeur ohmique de la résistance de chauffe, ce n'est pas la valeur d'isolement par rapport aux masses métalliques (à préciser); au niveau du déclenchement, si c'est un défaut d'isolement c'est le DDR qui tombe, si c'est un fusible ou un mini-disjoncteur c'est une surintensités. Cordialement.
22 janvier 2010 à 16:33
Réponses Forum de l'électricité 4
Autre information : un défaut d'isolement peut ne pas être détecté par un multimètre ordinaire car la tension n'est pas suffisante.
Il faut un appareil spécialisé qui délivre pour les mesures d'isolement des tensions de l'ordre de 250V. 500V voire même 1000V.
Si toutefois vous détectez une fuite à la terre avec votre multimètre c'est que vous avez mis la main sur votre problème et à ce moment là suivez les conseils des autres internautes M. F.
23 janvier 2010 à 14:28
  • 1. Chauffe-eau fait sauter les plombs
    N°14909 : Bonjour. Je constate depuis hier que les plombs sautent à chaque fois que le chauffe eau se met en route. Il s'agit d'un chauffe eau modèle Blyss castorama 300L stéatite + protection anode pile 9V. En ouvrant le capot,...
  • 2. Chauffe eau fait sauter les plombs dès qu'il se met en marche
    N°8491 : Bonjour, J'ai changé mon ballon d'eau chaude il y a maintenant 2 ans. Il fonctionnait bien jusqu'à avant hier. Le matin au réveil, les plombs avaient sauté. J'ai changé bien sûr les plombs du chauffe-eau (il y en a 2). Dès...
  • 3. Chauffe-eau fait sauter le courant
    N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
  • 4. Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
    N°8314 : Bonjour, J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude. Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément. J’ai donc testé la continuité entre les bornes de la...
  • 5. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 6. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
    N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
  • 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 8. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
  • 9. Circuit chauffe eau fait sauter interrupteur différentiel
    N°17943 : Bonjour à tous, Je viens à vous car j’ai passé deux heures à chercher une solution à mon problème, sans succès. Mon chauffe eau branché sur un contacteur jour nuit fait sauter le différentiel si je le mets en marche...
  • 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Mon chauffe-eau fait sauter les plombs >>>
travaux electricite saigneetableau electrique 006fils electriquev
