Chargeur solaire pour batterie de moto
26722
Questions Forum Électricité : Chargeur solaire pour batterie de moto
cyriack
cyriack
J'ai l'idée de créer un système de maintien de charge pour ma batterie de moto autonome en utilisant des panneaux photovoltaïques.
N'étant pas expert en électricité, j'aimerais avoir vos avis sur le sujet.
J'ai mené mes recherches et il semblerait qu'un panneau de 20 W soit suffisant pour une batterie de 12V - 10Ah.
Cependant, pour une utilisation en hiver, serait-il judicieux d'augmenter la capacité de production du panneau ?
En ce qui concerne le régulateur de charge, y a-t-il des caractéristiques particulières à prendre en compte ?
Je vous remercie.
Cyriack
23 mai 2025 à 11:10
32 072 messages
Bonjour Cyriack.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
27 mai 2025 à 10:11
  • 1. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 2. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 3. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 4. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 5. Calcul de capacité d'une batterie
    N°11065 : Bonjour, j'ai consulté votre forum, et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. J'espère ne pas faire de doublon. Alors voilà, la question va peut être paraitre bête pour certains. Je dispose d'un pda avec une batterie...
  • 6. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 7. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
  • 8. Ordre de branchement chargeur de batterie ?
    N°14115 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai à chaque fois obtenu différentes réponses à ces questions : Sur une centrale d'alarme ou un chargeur vous rebranchez quoi en 1er, le 220V ou la batterie ? Et sur un composant,...
  • 9. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
    N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
  • 10. Puissance panneau solaire
    N°15866 : Bonsoir, J'utilise un chargeur d'entretien de batterie TECMATE OPTIMA 4 DUAL PROGRAM (spécial moto BMW) qui est habituellement connecté au secteur. Je vais hiverner la moto dans ma maison de campagne pour 5/6 mois et vais...
  • 11. Aide lecture schéma chargeur de batterie
    N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
>>> Résultats suivants pour : Chargeur solaire pour batterie de moto >>>
electricite saignee 01renovation electricite 003bricolage fournitures electriciterenovation electricite 004
