Charger plusieurs batteries simultanément
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
7971
Astuce FAQ electricite : Charger plusieurs batteries simultanément
Bonjour, je cherche à savoir comment brancher sur un chargeur de 24V : 4 batteries de 12V et 3 batteries de 6V. De façon à charger celles-ci toutes en même temps.
Quelqu'un peut-il m'aider ? SVP.
05 avril 2010 à 12:21
Conseils Dépannage Electricite 1
C'est totalement déconseillé voire dangereux pour une ou plusieurs batteries du lot.
La charge est à adapter en fonction des spécificités de chaque batterie (état de décharge, capacité, âge, etc). Un chargeur "normal" associé à une seule batterie fait cela très bien en lisant le courant dans la batterie et en lui imposant le programme de charge en fonction de son état de charge.
Si on met un seul chargeur pour "n" batteries, il ne sait plus interpréter le courant qu'il mesure.
De plus, il y a risque que certaines batteries, mieux chargées, se déchargent dans les autres. CO
06 avril 2010 à 10:48
Conseils Dépannage Electricite 2
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir et j'ajouterai : ne jamais dépasser 1/10 de la capacité de la batterie (ex. 100ah=10a max) pour le courant de charge (pour éviter toute déformation des plaques), comme préconisé par CO réponse n°1 un chargeur par batterie et pas de batterie en parallèle (pour éviter les courants internes qui équilibrent les diff de tension et de résistance interne).
Autre précaution utilisez un aréomètre Baume en fin de charge, il vous indiquera la densité de chaque élément et s'il y en a un plus "faible" si votre chargeur a diverses positions (allure de charge) démarrez toujours par la plus faible en suivant la variation de l'ampèremètre, une charge lente est préférable elle peut durer 24 heures.
07 avril 2010 à 18:36
  • 1. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 2. Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
    N°4365 : Bonjour, peut-on obtenir simultanément du 12 volts et du 24 volts avec 2 batteries de 12 volts ? Auriez-vous un petit schéma, merci ?
  • 3. Charger des batteries avec alternateur
    N°11663 : Bonjour, j'ai récupéré un moteur de machine à laver, j'ai 1 fil bleu marine et un fil rouge qui vont au charbon, j'ai 1 marron foncé, 2 bleus clairs et 1 beige qui rentre dans le moteur. J'ai 1 condensateur qui va avec, je...
  • 4. Brancher panneau solaire 100W 12V sur plusieurs batteries 100W 12V
    N°9376 : Bonjour, je tire un TRÈS grand coup de chapeau aux promoteurs de ce site, et surtout aux différents pro qui sont là pour apporter des solutions aux problèmes des internautes. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher un...
  • 5. Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
    N°12439 : Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles). J'ai un scooter électrique qui possède 4...
  • 6. Faire fonctionner moteur 300A 200V avec batterie 320ah 3.6V
    N°22510 : Bonjour. Étant débutant dans le domaine, j'aurais besoin de votre aide. J'ai un moteur aux caractéristiques suivantes : 200V, 300A, 60kW et j'ai une batterie Lipo 302ah 3.6V. J'aimerais savoir par quel moyen je pourrais...
  • 7. Charger batterie de vélo électrique
    N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
  • 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 9. Conséquence batteries trop chargées
    N°15645 : Bonjour. Sur un engin de lavage de 45T (380 CV) les deux batteries ont gonflé, explosé et finalement pris feu. Est-il possible que cela soit lié à une défaillance du régulateur disjoncteur conjoncteur ? L'aiguille de...
  • 10. Problème de déclenchement des disjoncteurs différentiels simultanément
    N°14726 : Bonjour à tous, Je suis dans une situation critique, en fait j'ai une ligne de canalis préfabriqué, à travers laquelle on alimente plusieurs machines et chacune de ces machines dispose de son propre disjoncteur différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Charger plusieurs batteries simultanément >>>
anciens interrupteursinstallation electrique cuisinedomino 001eclairage 002
