Changer une prise électrique avec 7 fils
Problèmes Electricite : Changer une prise électrique avec 7 fils
Je voulais changer une prise électrique cassée, et j'ai vu qu'elle avait 7 fils, 2 rouges, 2 bleus et 3 verts, j'ai mis les fils par couleur mais je n'ai pas réussi à mettre les 3 verts, c'est trop gros.
Comment dois-je faire ? Merci.
23 août 2009 à 19:25
Faire une connexion au fond du boîtier d'encastrement avec une borne automatique type Wago pour 4 conducteurs (c'est ce qui prend le moins de place), et ne relier ainsi qu'un seul fil de terre à la prise.
24 août 2009 à 07:22
Bonjour. Raccordez les terres entre elles et vers cette prise avec un connecteur automatique plat et insérer celui-ci derrière ou sur le côté de la prise et dans le boîtier. Cordialement.
24 août 2009 à 15:05
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, on ne met pas plus de 2 fils par borne. Néanmoins, pour répondre à votre question, raccordez via un domino les 3 fils de terre à un 4ème fil qui lui, sera raccordé à la borne de terre de votre prise électrique.
Cordialement MH
Cordialement MH
24 août 2009 à 01:38
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, pour les fils vert-jaune (en principe la terre), il faut les raccorder sur un domino ou un connecteur de type wago au fond du boîtier pour assurer la continuité de la prise de terre sur votre prise et le reste de l'installation. Cordialement, Bob35.
24 août 2009 à 18:22
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, soit trouver une prise où les trois terres passent (elles étaient sur l'ancienne), soit raccorder deux des terres sur un domino puis le raccorder à la prise avec la troisième.
ATTENTION à ce que toutes les terres soient bien raccordées (plus importants que les bleus et les rouges).
Cordialement. jp (électricien retraité)
24 août 2009 à 22:44
- 1. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 3. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 8. Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
- N°24415 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 2003. Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont : - plaque : 32A - prises : 25A - éclairage : 16A Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des...
- 9. Changer prise aspirateur Canadien
- N°17312 : Bonjour les amis. Un copain Canadien m'a apporté un aspirateur tout neuf... le hic est que c'est une prise US. Je l'ai coupée mais, oh surprise ! il n'y a que deux fils, donc pas de terre... Puis-je brancher ma fiche mâle...
- 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
