Problème de câblage de plusieurs télérupteurs
Fiches bricolage électricité : Problème de câblage de plusieurs télérupteurs
Bonjour, suite à un câblage d'un circuit éclairage par bouton poussoir et télérupteurs, de 3 chambres je constate que les circuits apparemment ne sont pas séparés. En effet l'impulsion sur n'importe quels boutons poussoir commande l'allumage de toutes les ampoules des 3 chambres ! Est-ce un problème de câblage de la boîte de dérivation ou sur le coffret distributeur ?
PS : le câblage des télérupteurs est commandé par le neutre pour laisser libre dans la boîte de dérivation la phase et le neutre et garder la possibilité d'une extension électrique. Merci de me sortir de cette mouise !
Branchement électrique 1
Consultez sur le site la doc relative au fonctionnement d'un montage télérupteur, repérez dans vos boîtes diverses les différents circuits et faites vous un schéma des branchements actuels. Ensuite, affectez chaque BP au bon télérupteur, et chaque lampe également au bon télérupteur. Connaissances en schéma unifilaire indispensables. Pas simple si vous n'êtes pas familier de ces techniques.
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Câblage alimentation de plusieurs télérupteurs depuis un 10A
- N°19644 : Bonjour, Je suis en éclairage LED dans toute ma maison. J'ai des disjoncteurs 10A sur lequel je voudrais brancher des télérupteurs. Ma question est de savoir si je peux ponter la phase/neutre du télérupteur 1 vers le 2,...
- 7. Aide pour installer un télérupteur problème de câblage
- N°7593 : Mon électricien a installé plusieurs points lumineux dans le séjour avec commande avec bouton poussoir (télérupteur). Mon problème c'est que les boutons poussoirs sont reliés au neutre et que le contact et la bobine sont...
- 8. Problème tableau électrique
- 9. Problème câblage interphone
- N°397 : Bonjour, je suis propriétaire dans un immeuble qui regroupe trois appartements, et nous avons chacun un interphone avec une platine de rue avec boutons poussoirs. Mon problème est le suivant : nous pouvons ouvrir la porte, entendre...
- 10. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
