Changer panneau électrique de 200 A à 150 A
8432
FAQ electricite : Changer panneau électrique de 200 A à 150 A
J’ai une maison avec chauffage et eau chaude / électrique.
J’ai fait changer mon panneau électrique aux breakers avec un panneau aux disjoncteurs.
L’ancien panneau était certifié à 200 A, mais le breaker principal était à 150 A, le technicien m’a installé un panneau aux disjoncteurs à 150 A. Est-ce correct ?
Sur l’ancien aurais-je pu aller jusqu’à 200 A si j’aurais changé le breaker principal de 150 A à 200 A ?
Merci du Québec.
28 juin 2010 à 16:37
32 107 messages
Bonjour. On peut supposer que votre arrivée peut délivrer jusqu'à 200 A en 120/240 V. Si les départs sont limités à 150 A, par fusible (breaker) ou disjoncteur, la puissance disponible sera la même. Mais apparemment vous pourriez tirer jusqu'à 200 A si le calibre de la protection principale passe à 200 A.
L'électricien québecquois est plus à même de vous renseigner. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème.
Éventuellement, vous pouvez apporter quelques précisions nous permettant de progresser dans la connaissance de la distribution au Québec.
29 juin 2010 à 09:15
  • 1. Installer deuxième panneau de distribution résidentiel
    N°10434 : J'ai un panneau de distribution dans ma maison de 200 A, le panneau est plein, il n'y a plus de place de disponible pour ajouter des disjoncteurs (breaker). Je veux installer une 2ème panneau de distribution alimenter à partir du...
  • 2. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
    N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
  • 3. Horloge Monotron 200 comment changer la pile
    N°8878 : Bonjour, la pile au lithium de mon horloge Monotron 200 est morte. Quelqu'un connait-il un moyen (ou a t-il des schémas) pour changer cette pile bien pratique ? Merci d'avance.
  • 4. Heure creuse pour cumulus 150 litres
    N°7124 : Bonjour, Un abonnement heures creuses/heures pleines est-il utile pour un cumulus électrique de 150 litres (c'est le seul appareil susceptible de fonctionner la nuit) ? Nous sommes 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) et nous ne...
  • 5. Panneau électrique secondaire
    N°21406 : Bonjour, J'ai une question au sujet d'un panneau électrique secondaire. Dans ma maison j'ai un panneau 200 amp, il y a un disjoncteur pour le garage qui est de 50 amp. Dans mon garage j'ai présentement 3 disjoncteurs, un...
  • 6. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 7. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 8. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 9. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 10. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
>>> Résultats suivants pour : Changer panneau électrique de 200 A à 150 A >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueeclairage spotsdouilles voleusescondensateur filiere virax
