Lampe contact tactile éteinte changer fusible boîtier électronique MT 18D
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
8879
Questions Forum : Lampe contact tactile éteinte changer fusible boîtier électronique MT 18D
Ma lampe à contact tactile s'est éteinte brutalement avec un éclair dans les deux ampoules au moment du contact d'allumage.
Peut-on changer le fusible du boîtier électronique sur une lampe tactile dont la fonction contact tactile est HS ?
Les références du boîtier sont les suivantes :
Touch Switch Dimmer, Model MT 18, 240 V 50 Hz, MAX 150 W, FUSE 250 V T AH, ZHUHAI MINGTONG ELECTRONIC FACTORY.
Merci de vos conseils.
29 août 2010 à 20:54
Réponse 1 Forum Electricite
31 935 messages
Bonjour. On peut supposer qu'une des deux lampes à filament a grillé (donc les contrôler), ce qui a pu entraîner une surintensité ayant provoqué la fusion du fusible de protection du système.
Il faut changer celui ci avec un modèle identique.
30 août 2010 à 10:33
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 3. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 4. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 5. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 10. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
>>> Résultats suivants pour : Lampe contact tactile éteinte changer fusible boîtier électronique MT 18D >>>
eclairage jardin 02ampoules led voitureschema branchement variateur halogenebranchement lustre
