Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
8266
Question FAQ electricite : Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
Un petit peu d'aide pour une femme perdue dans mon problème de compteur mécanique pas assez puissant !
Je souhaite changer la puissance de mon compteur j'ai actuellement 6 kVA.
J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle, 1 four, 1 chauffe-eau 2000 Watts.
Quand tout fonctionne en même temps les plombs sautent et les miens avec !
Quelle puissance dois-je choisir ?
Qui remplace le compteur ? Est-ce un électricien agréé ?
Que coûte le remplacement de compteur ?
Que coute l'augmentation de puissance ?
Merci d'avance d'une femme en Alsace en détresse !
10 juin 2010 à 18:36
Conseil Dépannage 1 Electricite
11 187 messages
Il faut prendre 9 kVA.
Il faut vous adresser à votre fournisseur d'énergie (le plus souvent EDF).
Au tarif EDF, l'abonnement est d'environ 20 € de plus par an si vous n'avez pas les heures creuses et 80 € de plus si vous avez le tarif heures creuses.
10 juin 2010 à 23:20
Conseil Dépannage 2 Electricite
Si votre disjoncteur principal saute, votre analyse est bonne... il faut soit augmenter l'abonnement, soit utiliser les machines à des moments différents, soit changer d'abonnement en passant vers un abonnement hp-hc, car si vous cuisinez en même temps que le chauffe eau fonctionne, vous avez vraisemblablement un tarif jour exclusivement.
Si c'est un des petits disjoncteurs qui saute, le problème est ailleurs.
SD
11 juin 2010 à 08:25
Conseil Dépannage 3 Electricite
Merci pour vos réponses.
Effectivement c'est le gros disjoncteur qui saute et j'ai un tarif jour.
Mais alors qui remplace le compteur ?
Merci d'avance pour votre aide ! La petite femme d'Alsace : -)
11 juin 2010 à 18:23
Conseil Dépannage 4 Electricite
11 187 messages
Comme dit plus haut, il faut vous adresser à votre fournisseur d'énergie (sans doute EDF).
C'est eux qui feront intervenir les personnes nécessaires, pour modifier les réglages de votre disjoncteur et/ou changer les éléments qui doivent l'être.
11 juin 2010 à 21:52
Conseil Dépannage 5 Electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Je vous réponds en plus des autres réponses qui vous aiguillent vers votre fournisseur d'énergie. Ce n'est à votre électricien de changer votre compteur, il peut se charger des démarches vers ERDF, en aucun cas il ne peut "toucher" à votre comptage et à votre Disjoncteur d'abonné, sauf en partie aval, qui n'est pas plombé.
11 juin 2010 à 22:14
Conseil Dépannage 6 Electricite
31 166 messages
Bonjour. Suivez le conseil de CMT et rendez visite à votre agence commerciale.
Mais vous pouvez également faire une demande par téléphone. Le numéro à appeler est sur votre facture. Le technicien ne changera ni le compteur ni le disjoncteur d'abonné, il passera 5 minutes à modifier les paramètres du compteur s'il est électronique et règlera le calibre du disjoncteur.
Sur le site EDF Bleu ciel, les tarifs sont présents, et le montant des interventions est précisé (à vérifier).
Nota : il n'y a pas de plombs qui sautent, seul le disjoncteur de branchement déclenche.
12 juin 2010 à 00:15
Proposer une réponse à Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
  • 5. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 6. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 7. Changement de puissance compteur
    N°1786 : J’ai rajouté des sources lumineuses à mon installation. Mon compteur de 9KVA saute après quelques heures d'utilisation maximum de toutes les sources. Je n'ai pas pu détecter l'origine et je pense à une puissance compteur...
  • 8. Thermostat mécanique ou électronique ?
    N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
  • 9. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireschemas branchement interspb branchement chauffe eauinterrupteur
