Changer condensateur nettoyeur haute pression
Actuellement 27 374 questions dans le forum électricité
5487
Fiches Bricolage électricité : Changer condensateur nettoyeur haute pression
Bonjour, je dois remplacer le condensateur d'un nettoyeur haute pression, dois-je le remplacer par un condensateur de démarrage ou un condensateur permanent ? Comment reconnait-on l'un ou l'autre physiquement ?
Merci pour vos réponses.
20 avril 2009 à 00:42
Bonsoir, en principe si la tension de service (sur le condensateur) est de plus de 300 V, on a à faire à un condensateur permanent.
Et si la capacité dépasse 150 µf (microfarad), on a à faire à un condensateur de démarrage ! HVS
Tout dépend de votre type de moteur. Si votre moteur démarre normalement sans le condensateur, cela veut dire que votre condensateur est juste un anti-parasitage.
S'il ne démarre pas (mais grogne), il s'agit bien d'un condensateur de démarrage.
Allez chez un réparateur de machines de jardin avec le modèle.
Bon courage, l'ancien BB 21/04/2009
22 avril 2009 à 01:45
Ils sont facilement différentiable.
05 janvier 2011 à 10:14
  • 1. Condensateur de démarrage nettoyeur haute pression
    N°11460 : Bonjour, J'ai remplacé le condensateur de démarrage sur mon nettoyeur haute pression Suroil titan 150.50 MF électrolytique. L'appareil a très bien marché pendant 5 min. Peu de temps après le démarrage, il y eu une sorte...
  • 2. Remplacer condensateur nettoyeur haute pression
    N°16734 : Bonjour, Sur mon nettoyeur haute pression, le condensateur a "fondu". C'est un condensateur ILCEA MP 25 2000 20µF +-5% 250V~Hz 42-60 MK 25/85°C Je ne trouve pas la même référence sur Internet et je souhaiterai trouver...
  • 3. Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique
    N°25276 : Bonjour à tous. Je viens de refaire à neuf une ligne pour un Karcher HD 10/25-4S. Disjoncteur différentiel Legrand DX3 -6000 4P 400V 20 A type AC 30mA courbe C réf : 411187 En sortie du 4G 4² et du 6² pour la...
  • 4. Câblage arrêt automatique nettoyeur haute pression
    N°25773 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un arrêt automatique sur mon nettoyeur haute pression 380V afin de préserver la pompe. Cela signifie que lorsque la main est sur la gâchette, le nettoyeur fonctionne, et lorsque la...
  • 5. Branchement condensateur compresseur
  • 6. Conseils pour dépanner nettoyeur haut pression Karcher grillé ou fusible
    N°2636 : J'ai un karcher en 110 Volts, je me suis trompé et je l'ai branché directement sur du 220 Volts ! Il ne marche plus, forcément, mais est-il grillé ou y a-t-il juste un fusible à changer ? Merci, Franck B.
  • 7. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
    N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
  • 10. Conseils contacteur pour lampes haute-pression
    N°13242 : Bonjour tout le monde ! J'ai quelques questions à propos des contacteurs / relais puissance. Nous avons un circuit prises sur un fusible 16A avec section fils 2.5mm qui aboutit sur 7 prises ; Sur celle-ci il y a 2 lampes de...
>>> Résultats suivants pour : Changer condensateur nettoyeur haute pression >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaufournitures electricitesfournitures travaux electriquecompteur electrique merlin gerin
