Changement du triphasé 220V en monophasé 220v
Question FAQ electricite : Changement du triphasé 220V en monophasé 220v
Étant raccordé au réseau en triphasé 220V (3x15A), je viens de refaire mon installation (changement de tableau avec disjoncteurs neufs).
Mais, devant la difficulté d'équilibrer les 3 phases, je vais demander un devis pour revenir au monophasé 220V 45A.
Ayant installé un disjoncteur différentiel neuf Legrand (4 phases, 32A type Ac 30mA), sera-t-il toujours utilisable ? Sinon, par quoi le remplacer ?
Merci de vos réponses
31 mars 2010 à 18:16
Bonjour. Le calibre est trop petit ; le plus simple est d'installer plusieurs interrupteurs différentiels monophasés en aval desquels se trouveront les DJ des différents circuits afin que l'habitation ne soit pas dans le noir au premier défaut. Voir les nombreux exemples de tableaux sur le site.
01 avril 2010 à 12:33
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour. Votre disjoncteur Tétra EDF n'est plus utilisable. Il va falloir vous équiper d'un disjoncteur Bipolaire 30/45/60A. 500mA (Réf : Legrand 210 05). De plus vos inters ou disjoncteurs différentiels Tétra, de votre tableau doivent être changés. Adaptez les calibres aux puissances demandées. Contactez votre fournisseur il peut peut-être vous reprendre les fournitures tétrapolaires, échange, remboursement, déduction, avoir...
01 avril 2010 à 13:50
Conseils 3 Réparation Electricite
Ce n'est pas plus simple de passer en 3x20A ?
01 avril 2010 à 21:44
- 1. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 4. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
- N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
- 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 6. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
- N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
- 7. Transformer friteuse triphasé 380V en 220V monophasé
- N°15674 : Bonjour. Je possède une friteuse en 380V triphasé 3 phases terre plus neutre et voudrais la faire fonctionner en 220V monophasé. Marque EURO BAR FAST FRY 14S 12KW MAX. Est-ce possible ? Merci d'avance.
- 8. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 9. Modifier appareils 220V triphasé 220V monophasé
- N°176 : Je désire modifier des appareils électriques qui fonctionnent en 220V triphasé, en 220V monophasé. Comment dois-je m'y prendre ? En vous remerciant.
- 10. Modifier moteur triphasé sur 220V
- N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
