Conseils changement vieux tableaux électriques
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
8593
Problème Electricite : Conseils changement vieux tableaux électriques
Bonsoir à tous,
Voila, je dois changer 2 tableaux électriques d'une maison des années 70, le tableau est d'époque.
Pour vous décrire précisément les techniques de câblage : le code couleur est inexistant (la phase est la plupart du temps en vert).
Chaque appareillage est sur un seul circuit (s'il y a 5 prises dans le salon, il y a 5 disjoncteurs de 20A), beaucoup de luminaires sont raccordés avec une prise (par ex : disjoncteur repéré "PC chambre 1", en fait il comprend une des prises de la chambre + un des luminaires de la chambre).
Est-ce que je peux simplement remplacer les vieux disjoncteurs par des nouveaux, c'est à dire sans changer le fait qu'il n'y ait qu'une prise sur un disjoncteur par exemple, en adaptant bien sûr la valeur du disjoncteur en fonction ?
Et pour cette histoire de luminaires branchés avec des prises sur le même circuit, je suis obligé de séparer les 2 ou je peux conserver ce câblage "farfelu" ?
Si quelqu'un peut me dire sur la première photo si ce sont bien des sucres ? ou autre chose.
Photos du boîtier, et sous le boîtier.
J'ai l'impression que c'est ce qui alimente ce tableau, qui vient de l'autre tableau électrique, selon moi.
Quelqu'un sait ce que c'est ?
Je vous remercie beaucoup d'avance, toute l'aide que vous pourrez m'apporter me sera utile. (19/07/10)
Voici les photos :
changement vieux tableaux electriquesremplacement vieux tableaux electriqueremplacer tableaux electrique
19 juillet 2010 à 23:27
11 187 messages
Vous pouvez vous contenter de remplacer le tableau sans toucher au reste de l'installation (à condition que les circuits et appareillages en place ne soient pas dangereux).
Au passage vous pourrez en profitez si vous le souhaitez regrouper plusieurs prises sur un même disjoncteur.
Quand aux circuits mixtes prises et éclairage, vous pouvez laisser en l'état.
Il faudra juste veiller à remplacer les fusibles actuels par des disjoncteurs adaptés à la plus petite section de fils rencontrée sur le circuit.
Et mettre en tête de tout cela au moins un interrupteur différentiel 30mA.
Vu l'état du tableau, un beau boulot en perspective.
Bon courage.
20 juillet 2010 à 08:11
Réponse 2 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui, c'est bien les années 70, fusibles série blanche, base double (on dirait que les neutres sont séparés, à confirmer); ce que vous avez sous le capot gris est la grille de répartition d'époque, à droite un télérupteur.
Il n'a aucun problème à ce qu'une protection ne desserve qu'un point, par contre la séparation des circuits éclairages et prises est conseillée, même si dans ces années ce n'était pas très strict. Le repérage des conducteurs est obsolète, donc si vous pouvez rénover ce tableau, c'est très bien. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:40
Réponse 3 aux problèmes electricite
GS
GS
143 messages
Bonjour, si vous voulez être dans les normes, il faut tout refaire !
Nota : ce ne sont pas des disjoncteurs, mais des porte-fusibles.
20 juillet 2010 à 10:35
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonsoir, attention dans les vieilles installations, la tension du réseau a été changée ; à une certaine époque, il n'y avait pas de neutre (le 220V était entre phases). Aujourd'hui, il est dangereux de garder des fusibles sur le neutre car en cas de pépin, la tension reste toujours présente sur un appareil défectueux.
05 octobre 2010 à 19:27
Proposer une réponse à Conseils changement vieux tableaux électriques
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Centralisation tableaux électriques en un
    N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 5. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 6. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
  • 7. Raccordement 2 tableaux électriques
    N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
  • 8. Maison avec 3 tableaux électriques
    N°22173 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos avis éclairés. Mon fils et ma belle fille veulent acheter une maison. Ils en ont trouvé une qui leur convient. Mais elle a 3 tableaux électriques. L'électricité a été refaite il y...
  • 9. Choix des protections tableaux électriques
    N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
  • 10. Taille du câble entre deux tableaux électriques
    N°538 : Je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique à celui existant. Ces deux tableaux sont séparés d'environ 75m. Quelle section de fil dois-je utiliser ?
>>> Résultats suivants pour : Conseils changement vieux tableaux électriques >>>
