Changement du tableau liaison au DB et passage en monophasé
Question Forum Électricité : Changement du tableau liaison au DB et passage en monophasé
sloiseau
sloiseau
36 messages
Dans le cadre d'un changement de tableau j'ai deux questions :
- l'actuel tableau est relié à une ensemble (cf. photo ci-joint) comprenant (de haut en bas) un boîtier dont j'ignore la fonction, le compteur et le DB sur une planche de bois que je ne sais pas par quel bout prendre.
La liaison vers le tableau se fait par le conduit (métallique) qui part en haut.
L'arrivée de l'électricité se fait à travers le mur, derrière cette planche de bois.
Est-ce que je peux démonter ça ? N'y aura-t-il pas à l'évidence du courant derrière, même en coupant le DB ?
Peut-être y a-t-il une procédure pour raccorder un tableau à ce type d'installation en toute sécurité (en particulier, je ne sais pas à quoi sert le troisième boîtier, en haut).
- l'installation actuelle est en triphasé. Dans le cadre d'un passage en monophasé, EDF me dit qu'il faut installer le nouveau tableau avant l'arrivée du technicien.
Je souhaiterais donc brancher mon tableau mono sur une phase de l'installation en tri.
Je lis un peu partout que en déséquilibrant les phrases, le DB triphasé va sauter.
Je comprends que ce n'est pas viable comme installation définitive, mais est-ce une possibilité dans une perspective de courte durée (un jour ou deux, en attendant le technicien ? Tant pis s'il faut remettre le courant quelques fois !) si on consomme très peu d'électricité, est-ce que ça peut tenir, temporairement ?
Après tout, on peut bien brancher les plaques et laisser tout le reste éteint, dans ce cas la consommation est bien très déséquilibrée entre les trois phases... ou bien je raisonne mal ?
Bien cordialement.
SL
Voici la photo :
changement de tableau électrique
21 septembre 2015 à 19:26
16 879 messages
Bonjour SL. le chantier continue.
Pour un passage en monophasé il faut savoir que le maximum sera 12 kVA.
Le boitier plombé noir en haut est le coffret fusibles ERDF. Avant toute manipulation sur le compteur, le technicien ôte les fusibles afin de travailler hors tension. Ensuite il remonte et plombe le coffret.
Non, vous pouvez juste enlever les vis du tableau si elles ne sont pas plombées pour soulever le tableau ; mais il ne faudra toucher à rien (coffret, compteur, DB, ce qui est évident) ; alors pour quoi faire ? Juste changer votre câble de départ vers le tableau, DB déclenché). Les conducteurs peuvent être rigides ou souples avec cosses (beaucoup plus simple pour prendre les virages).
Pour brancher votre tableau de répartition monophasé c'est assez simple, car le câble (ou les conducteurs dans un conduit) seront raccordés sur les bornes du DB côté usager, donc en bas.Vous pouvez faire passer cette liaison à l'extérieur de la planche, et le conduit rentre sous la planche en bas.
Si vous faites fonctionner votre tableau mono sur une phase, il ne faudra pas dépasser l'intensité maxi par phase de votre abonnement triphasé. Sinon le DB déclenchera.
Oui, la condition est écrite au dessus.
Non. une phase peut être à charge nominale et les deux autres à vide.
On n 'a rien dit sur votre tableau. Le mieux serait qu'il soit dans les normes actuelles, avec autant d'interrupteurs différentiels 30 mA qu'il faut, et de type A (cuisson + LL) et AC pour les autres charges.
Le nouveau DB devra être de type S.
21 septembre 2015 à 20:39
5 695 messages
C'est certain que si vous mettez tout ce qui fonctionne sur les 3 phases, sur une seule phase cela va sauter.
Mais à cause de la surcharge, pas du déséquilibre
Donc en étant raisonnable sur ce que vous faites fonctionner simultanément votre solution peut être acceptable provisoirement en attendant le passage mono
Quand à tout ce qui est sur la panneau bois, propriété d'ERDF, interdit et dangereux d'y toucher.
La seule chose à laquelle vous avez accès ce sont les 2 bornes du bas du disjoncteur de branchement
21 septembre 2015 à 20:43
1Insp
1Insp
3 975 messages
Le passage tri-mono est toujours un problème pendant l'attente de l'opération.
Une astuce aurait été, ou serait, de mettre un répartiteur tri+N en tête du tableau, vous alimentiez sur 3 phases, et quand le passage mono est fait, les 3 barrettes de phases du répartiteur sont shuntées entre elles pour ne devenir qu'une seule.
22 septembre 2015 à 19:07
Proposer une réponse à Changement du tableau liaison au DB et passage en monophasé
Information, à partir du 2 août jusqu'au 25 août 2019, les questions ainsi que les réponses auront un retard de publication.
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Changement de tableau après passage du triphasé au monophasé
    N°2944 : Je suis passé du triphasé au monophasé il y a environ 1 an. Je souhaite insatller un 2ème et 3ème tableau pour aménager des pièces en sous-sol, ainsi que les combles et je veux en profiter pour refaire mon tableau qui date...
  • 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 6. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 7. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Passage triphasé en monophasé
    N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
>>> Résultats suivants pour : Changement du tableau liaison au DB et passage en monophasé >>>
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
