Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire
FAQ Questions electricite : Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une maison et j'ai plusieurs questions sur mon installation.
Compteur EDF suivi d'un disjoncteur EDF réglé à 45A sensibilité 500mA (abonnement 9Kw).
Mon installation : disjoncteur différentiel 40A sensibilité 300mA, relié aux disjoncteurs en unipolaire.
Questions :
- j'ai tiré une nouvelle ligne pour mes plaques en 6mm2 avec un disjoncteur 32A bipolaire sans brancher le neutre (neutre branché sur barrette de neutre) ? Est-ce correct ? Je dois serrer le neutre ou pas ?,
- je dois remplacer mon disjoncteur différentiel qui a déjà dû prendre manifestement un coup de chaud par le passé. Puis-je prendre un disjoncteur 63A sensibilité 30mA ? (Ancien 40A sensibilité 300mA)
Merci d'avance pour vos réponses
Questions :
25 juin 2010 à 11:39
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour. Puisque vous avez un disjoncteur 32A bipolaire il faut impérativement y passer le neutre aussi pour les autres vous n'avez pas le choix.
Oui si vous remplacez le disjoncteur différentiel 40A 300mA mettez un inter diff 63A 30mA de type A c'est la norme lorsqu'il est seul sur le tableau son In doit être égal ou sup au calibre du disjoncteur d'abonné. Obs : inter dif beaucoup moins cher qu'un disjoncteur diff.
25 juin 2010 à 19:01
Conseil 2 Forum electricite
Merci de votre réponse.
Pour le point 1 : Je voulais acheter un disjoncteur unipolaire mais le vendeur de la grande surface de bricolage m'a dit de prendre un bipolaire et de ne pas brancher le neutre, le disjoncteur serait alors évolutif au cas où je referais mon installation. J'ai donc branché le neutre sur la barrette de neutre.
Pour le point 2 : Merci de votre remarque je verrai la différence de prix, l'installation a 30 ans, un inter diff 30mA ne va pas être trop sensible ? (si petit défaut dans l'installation). greg (59)
26 juin 2010 à 09:26
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour Greg. Les DJ unipolaires ne se trouvent plus que dans les brocantes et il vaut mieux les y laisser.
Dans le cas où vous raccordez un circuit de cuisson, le conducteur de neutre bleu est facile à repérer vu que vous avez passé une ligne dédiée, donc il sera facile de le câbler sur le DJ 32 A pour réaliser une coupure omnipolaire.
Pour l'ID, si vous voulez protéger les personnes (rôle principal des protections différentielles), c'est un 30 mA qu'il faut (comme bien précisé par Bob35, ID et non DJ), donc il n'y a pas le choix.
Tôt ou tard il faudrait penser à effectuer la rénovation du tableau. C'est un travail pour bricoleur très averti et même plus (bien documenté, expérimenté et outillé).
26 juin 2010 à 15:54
Conseil 4 Forum electricite
Bonjour, je n'arrive pas à comprendre ce que le vendeur (LM) vous a dit ; j'appliquerais ce que vous dit Bob35, vous aurez au moins ce point conforme. Cordialement.
26 juin 2010 à 18:02
Conseil 5 Forum electricite
La réponse du vendeur n'est pas si mauvaise.
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, lorsque le repérage du neutre n'est pas possible, on peut laisser la borne du neutre en attente sur le disjoncteur du circuit.
Mais en revanche pour notre ami, vu que c'est un nouveau circuit qui est tiré à faire, il doit faire une coupure du neutre.
La meilleure façon est sans doute de relier en 6², le bornier de neutre et la borne de neutre en amont du disjoncteur 32A.
A noter que les disjoncteurs unipolaires existent toujours (voir par exemple réf 063 79 Legrand) mais ne sont pas destinés à un usage domestique.
27 juin 2010 à 09:54
Conseil 6 Forum electricite
Merci de vos réponses, c'est vrai que dans ce cas je peux identifier le neutre très facilement, je branche donc du 6mm² du bornier de neutre jusqu'au disjoncteur 32A, puis je branche le neutre qui vient de ma prise sur le bas du disjoncteur.
J'ai une connaissance électricien qui passe samedi voir mon installation. Bonne journée.
30 juin 2010 à 09:49
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 6. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
