Problème changement interrupteur double
Questions Branchement Électrique : Problème changement interrupteur double
Je me permets de poster sur le forum car j'avais une petite question à laquelle quelqu'un qui s'y connaît un minimum en électricité pourra répondre.
La voici : J'ai actuellement un interrupteur double Legrand dooxie que j'aimerais remplacer par cet équipement :
https://sonoff.tech/product/central-control-panel/nspanel/
Mais voici mon problème...
Mes deux lumières que j'aimerais connecter aux deux petits boutons en dessous de l'écran ne sont pas sur le même disjoncteur.
Je n'y connais rien en électricité, mais quand je regarde le schéma, j'ai des doutes que cela fonctionne.
Avez-vous une solution à me proposer ? Est-ce que si je tire un nouveau câble neutre et que je le connecte simplement à l'écran pour qu'il soit alimenté, et que je branche le L1 et L2 comme actuellement sur mon interrupteur Legrand, vous pensez que cela pourrait fonctionner ?
Merci pour vos réponses.
13 juin 2025 à 09:30
Bonjour Max71.
De ce qu'on en a vu sans approfondir plus que cela, cet appareil semblerait destiné à commander une éventuelle électrovanne.
Ces équipements nécessitent généralement une alimentation permanente pour fonctionner, ce que ne permet pas un simple interrupteur.
Désolé.
Citation :Alors pourquoi, dans ces conditions, vouloir intervenir dans un domaine technologique qui vous est étranger ?
Citation :C'est bien que vous en disposiez, mais sans que les contributeurs l'aient sous les yeux ce sera difficile de tenter de vous aider.
Citation :Sans documentation technique on ne pense rien.
Désolé.
13 juin 2025 à 16:01
Bonjour les Terriens !
Je pense que le schéma vu par Max71 (tiens ... aussi 71 mais sans 0) est celui ici plus bas.
Je joins aussi le lien pour la notice d'installation / utilisation.
Notice Nspanel Sonoff
Pour l'installation un neutre est nécessaire et les deux "contacts" (à voir si ce sont des relais ou autre chose) ont la phase en commun.
13 juin 2025 à 16:58
Bonjour Martien-071,
Bien sûr, il faut le neutre, et que celui-ci soit issu du circuit dédié à cet éclairage.
On s'attendait à ce que Max71 fournisse le schéma dans le cadre de sa question.
Ou laisser le double interrupteur.
Citation :Dans ce cas, il faudra remédier à cette incompatibilité.
Mes deux lumières... ne sont pas sur le même disjoncteur.
13 juin 2025 à 17:25
- 1. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 2. Problème branchement sur interrupteur double
- 3. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
- N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
- 4. Changement interrupteur double
- N°1006 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur double (un va et vient et un simple). Le simple fonctionne mais pour le va et vient je dois appuyer 2 fois sur l'interrupteur pour allumer ou pour éteindre. Si quelqu'un peut m'aider. Merci...
- 5. Problème changement interrupteur pour deux ampoules
- N°3289 : J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et...
- 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 7. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
- 8. Problème changement interrupteur double
- N°17757 : Bonjour, Je veux changer d’interrupteur pour qu’il soit compatible avec le système domotique Google Home... j’ai trouvé un interrupteur mais je ne comprends pas les branchements à effectuer dessus par rapport à mon...
- 9. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 10. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 11. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
