Capacité du condensateur pour moteur monophasé
Astuces FAQ electricite : Capacité du condensateur pour moteur monophasé
Quel condensateur me faut-il pour un moteur de 0,25 CV, soit 185 Watts, 220 volts, 3000 T/mn.
Merci
Merci
28 mai 2010 à 09:44
Bonsoir. S'il s'agit bien d'un condensateur de déphasage (démarrage) prévoir environ 8 µF/100W en AC 450V minimum, arrondir toujours à une valeur supérieure, dans votre cas 15/16µ doivent convenir.
29 mai 2010 à 21:17
- 1. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 2. Valeur capacité condensateur pour petit moteur monophasé 220V
- N°11778 : Bonjour, je voudrais connaitre la valeur de la capacité d'un condensateur pour un petit moteur monophasé 220V 25/55 6000 tr/min pour machine de confection à démarrage par pédale. Merci pour la réponse.
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 5. Calcul de la capacité d'un condensateur
- N°7611 : Bonjour. Comment calculer la capacité d'un condensateur utilisé avec un moteur asynchrone triphasé pour l'utiliser en 220 V monophasé avec schéma à l'appui. Merci par avance.
- 6. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 8. Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec
- N°24855 : Bonjour. Comment brancher correctement les 2x3 fils venant du moteur Wiltec 220 V mono, ainsi que les deux fils de chaque condensateur, les ponts et l'arrivée du courant ? Vous l'aurez compris, je suis novice en électricité....
- 9. Valeur de condensateur moteur monophasé
- N°17357 : Bonjour. J'ai un moteur électrique VEB Elektromotorenwerk qui équipe une scie à ruban. Dès que je le mets en marche mon disjoncteur décroche. J'ai débranché le condensateur le moteur ronronne sans faire de...
- 10. Branchement condensateur compresseur
