Changer moteur de portail Came
Question Forum Électricité : Changer moteur de portail Came
Je souhaite changer mon moteur de portail, actuellement Came BX243, par un Came BXV600, ma question est la suivante, sur la motorisation actuelle, la détection d’obstacle via les photocellules, lors de l’ouverture, provoque l’arrêt, chose que je ne souhaite pas, donc ma question est de savoir si sur le BXV 600, je peux garder la détection des obstacles seulement en fermeture ?
Merci pour vos réponses.
09 février 2026 à 08:42
La détection d'obstacle par cellules est tout ou rien sans discrimination du sens du mouvement.
En l'absence de documents sur les mécanismes on ne peut répondre avec précisions dans l'immédiat.
09 février 2026 à 12:00
Pourtant mes parents ont eu un BFT et maintenant DEA pas d’arrêt lors de la détection en à ouverture.
Je trouve ça bizarre chez Came et ne voir pas trop l’intérêt.
09 février 2026 à 12:57
J’ai un lien pour la notice du moteur si ça peut aider, merci.
https://www.servistores.com/repository/documents/plans/NOTICE-BXV-CAME.pdf
09 février 2026 à 18:50
Bonjour Deltaevo.
Merci d'avoir joint la notice, elle seule permet de répondre à votre question.
Lors d'un obstacle sur le trajet du faisceau, un contact s'ouvre et signale ce fait à l'automatisme.
L'automatisme sait si une ouverture ou une fermeture est en cours.
La fonction à programmer est décrite en page 21 du document : "Entrée CX Associe une fonction à l’entrée CX"
Vous pourrez donc programmer l'action de l'automatisme quand il y aura coupure du faisceau :
"C1 = Réouverture durant la fermeture (Photocellules)"
Sauf erreur, vous êtes désormais en mesure de régler l'automatisme en fonction de l'action que vous souhaitez, réouverture du portail en cours de fermeture.
Il est possible que le mécanisme ne soit pas un BVX600 puisque cette référence n'apparait pas sur le document.
Voir si la notice convient.
09 février 2026 à 23:11
Vous me parlez de réouverture pendant la fermeture, mais ce que je souhaite c’est qu’à l’ouverture en cas de détection, il continue ça procédure d’ouverture.
09 février 2026 à 23:28
Citation :La fonction C1 décrite page 22 ne spécifie pas autre chose : réouverture pendant la fermeture.
10 février 2026 à 07:37
- 1. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 2. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 3. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 4. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 5. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 6. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 7. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 8. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
- N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
- 9. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 10. Problème de fonctionnement portail Came F7001
- N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
- 11. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
- N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
