Calibre disjoncteur en triphasé
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
5534
Branchements électrique : Calibre disjoncteur en triphasé
Je souhaite mettre un disjoncteur différentiel sur mon circuit de chauffage en triphasé. La puissance du radiateur est de 5,5KW.
L'ampérage doit-il se calculer comme suit :
1°) 5 500 / 380 = 14,47 A, donc un disjoncteur de 16A est nécessaire
2°) 5 500 / 220 = 25 A, donc un disjoncteur de 30A est nécessaire
Enfin, si c'est le cas n°2) qu'il faut retenir, le disjoncteur tétrapolaire doit-il être de : 30A ou bien 10A (10 x 3 phases) ?
Merci. Nicolas
28 avril 2009 à 01:07
Si la puissance totale du radiateur est de 5500 W, vous aurez une puissance par phase de 5500 W / 3 = 1834 W
L'intensité par phase est donc de : 1834 W / 230 V = 8A
On peut dire qu'un disjoncteur tétrapolaire de10A serait suffisant un 16a serait parfait.
Si vous branchez votre radiateur en monophasé l'intensité dans le circuit sera de : 5500 W / 230 V = 24 A
Vous devrez dans ce cas constituer un circuit en conducteurs de 6mm² protégé par un disjoncteur 32A.
MF
11 449 messages
Ni l'un ni l'autre, car il vous faut l'intensité sur une phase.
La bonne réponse est 8A par phase.
Pour un tel usage la norme vous oblige à avoir un circuit au minimum en 2,5².
Si vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA dédié à ce circuit, ce sera 20A maxi, donc 20A ou 16A ou 10A.
Conseils installation électricité 3
Cours d'élec. Pour une charge triphasée équilibrée résistive pure, la relation à utiliser est P = rac(3)×U×I avec les unités SI. U est la tension composée, soit 380 V, et I l'intensité en ligne.
Par phase, la puissance est P/3 ; vous divisez alors par la tension simple 220 V et vous trouvez le même résultat.
On trouve environ 8,3 A sous 380 V. Il ne vous reste qu'à approvisionner un DJ différentiel tétra de calibre 10 A. GL
Conseils installation électricité 4
Bonjour, votre calcul est trop rapide. Vous êtes en tri donc :
P = U x I x 1.732 x cos phi.
Ce qui donne pratiquement dans votre cas :
5500W / 400V / 1.732 / 1 = 7,94A
Un disjoncteur tri 3x10A ou tétra 3x10A+N différentiel 0.030A (30mA) convient.
Salutations, dan.
29 avril 2009 à 01:29
  • 1. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
    N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
  • 4. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé
    N°17745 : Bonjour tout le monde. Exemple, éclairage public avec 20 poteaux 500W chacun, perte dans les câbles 1000W (juste pour exemple). Comment calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé, les contacteurs et les...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 10. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
>>> Résultats suivants pour : Calibre disjoncteur en triphasé >>>
connexion circuit meuleuserajouter disjoncteur sur tableau electiquecontacteur jour nuit chauffageampoule fluocompacte forum d
