Comment calculer puissance nécessaire alternateur
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
7824
FAQ Questions electricite : Comment calculer puissance nécessaire alternateur
Pour un prototype, je rajoute un deuxième alternateur qui doit alimenter 9 phares de 123W en 12V.
Quelle doit-être la puissance minimum de cet alternateur ?
Comment calculer cette puissance ? Merci.
20 mars 2010 à 17:27
Réponses Forum sur l’électricité 1
PL
PL
14 196 messages
9 X 123= 1107W. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 11:37
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Un alternateur fournit une tension alternative, comme son nom l'indique.
Si les phares (de voiture ?) étaient alimentés en alternatif il faudrait un alternateur de 9x123= 1107 w mini soit 1107 VA car un phare est une résistance (cos phi~1).
Mais comme je pense que vous voulez alimenter vos phares en courant continu 12V, il faudra un redresseur qui a un certain rendement et qui consomme (un tout petit peu de puissance réactive).
C'est là la difficulté d'estimer ces deux facteurs.
Personnellement je prendrais un coefficient de sécurité de 10 à 20 %. CO
21 mars 2010 à 10:18
Réponses Forum sur l’électricité 3
mf06
mf06
709 messages
Bonjour : 9 x 130 = 1170w I en12v1170 : 12 = environ 100A + prévoir une sur intensité instantanée (filaments froids x10) et une marge de puissance d'au moins 10% prévoir un alternateur capable de fournir environ 200A en régime continu ; tenez compte d'une transmission mécanique en rapport de l'effort à fournir attention aussi à la section des conducteurs (d=2a3A/mm carrés) et surtout à la connectique (sertissage obligatoire) sous 12v les chutes de tension dans les résistances de contact et les longueurs de ligne s'accumulent vite (pas de "soudure" à l'étain).
21 mars 2010 à 09:44
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour. Ce qui donne en intensité 92,25A, section des fils, modèle d'alternateur. Faut bien y réfléchir.
Réponse de Bricovidéo :
Vous avez posé deux fois votre question à la suite, lire les réponses proposées à la question n°7823.
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage électricité.
21 mars 2010 à 16:08
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Calculer la puissance electrique nécessaire
    N°2293 : Pour une maison neuve de 5 pièces tout électrique, EDF me demande de choisir entre une puissance inférieure ou égale à 18kVa et une puissance supérieure à 18kVa et inférieure à 36kVa. Quelle puissance choisir ? Merci pour...
  • 3. Comment calculer puissance alternateur
    N°7823 : Bonjour, Comment calculer la puissance d'un alternateur qui doit faire fonctionner 9 phares de 130 W, en 12V. Merci.
  • 4. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 6. Pression d'eau nécessaire pour faire tourner un alternateur 15 kVa
    N°6628 : Bonjour, quelle est la pression d'eau nécessaire pour faire tourner un alternateur 15 kVa. Merci.
  • 7. Calculer la puissance de panneaux solaires
    N°10067 : Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses. 1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ...
  • 8. Calculer puissance contrat abonnement EDF
    N°2686 : Bonsoir, j'aimerais savoir comment calculer la puissance électrique pour choisir un contrat avec EDF. Merci.
  • 9. Comment calculer en prix la puissance apparente ?
    N°24733 : Bonjour. Je suis curieux de savoir combien de paye quand j’active le chauffage au sol pendant 1h. Quand je l’active le compteur Linky indique 2600 VA, sans il indique 170 VA. Quel est le calcul pour savoir combien je paye...
  • 10. Calculer la puissance et l'intensité de ligne
    N°11449 : Je cherche la réponse pour cet exercice, calculer la puissance et l'intensité de ligne. On lit sur la plaquette signalétique d’un récepteur thermique : P = 12000W et U 127/220V. Par erreur cet appareil est raccordé sur un...
>>> Résultats suivants pour : Comment calculer puissance nécessaire alternateur >>>
fusibles 16 amperesbranchement contacteur heures creuses schema v plbranchement chauffe eau disjoncteur edfprises electrique
