Cordons électriques coupés aux ciseaux
Fiches dépannage électricité : Cordons électriques coupés aux ciseaux
Mon petit neveu s'est amusé à débrancher plusieurs cordons d'alimentation électriques (type radio-cd) et à cisailler leurs extrêmités à l'aide de ciseaux. Puis-je continuer à utiliser ces cordons (qui semblent continuer à fonctionner) sans risque ?
Conseils Des Bricoleurs 1
S'il a détérioré les isolants, non ; a priori il vaut mieux changer le câble.
Conseils Des Bricoleurs 2
Danger électrique. Vérifiez bien tous les câbles.
Conseils Des Bricoleurs 3
Changer de cordons avant de changer de neveu.
Conseils Des Bricoleurs 4
Non, c'est dangereux de continuer à les utiliser, ils doivent être changés et il ne faut pas "réparer" l'isolant avec un bout de scotch. Seul le changement est une solution valable.
13 avril 2010 à 10:13
- 1. fils électriques coupés récupérer avec des dominos
- N°163 : J'ai fait tomber une cloison et j'ai malheureusement coupé des fils électriques qui sortent de 1,5 cm du sol. Ces fils correspondent au circuit du radiateur électrique de la cuisine et du salon. Un nouveau sol va être posé sur...
- 2. Fils électriques coupés spots de miroir de salle de bain
- N°14150 : Bonjour, Les fils électriques d'un spot du miroir ont été coupés, et je voulais savoir si je pouvais réparer ça, avec un domino. Il y un fil bleu et un marron auxquels l'autre spot est relié avec un petit boitier...
- 3. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 4. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 5. Prises électriques qui chauffent
- N°14674 : Bonjour, J'ai systématiquement mes prises de courant qui chauffent quand je les utilise (smartphone, lampe, prise anti moustique...). Pourtant mon tableau électrique a été refait il y a deux ans. Merci pour votre...
- 6. Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
- N°9723 : Bonjour, Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique. Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation. Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ;...
- 7. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 8. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 9. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 10. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
