Schéma de câblage pour câbler relais inverseur pour inverser polarité
Question Forum Electricite : Schéma de câblage pour câbler relais inverseur pour inverser polarité
Bonjour, je voudrais inverser le sens de rotation de mon moteur à l'aide d'un relais inverseur 12 volts. Mon moteur tourne en 12 volts, aussi je veux qu'il tourne dans l'autre sens quand mon plateau va aller toucher mon micro-rupteur interrupteur inverseur à lamelle quand il va partir dans l'autre sens il va retoucher un autre interrupteur inverseur et ainsi de suite.
Je vais brancher un régulateur de vitesse également sur mon moteur pour qu'il tourne très lentement.
Je vais mettre un transformateur 220 /12 Volts ; avez-vous une idée pour le câblage ?
Je vous envoie des photos. Merci de votre aide.
09 mars 2010 à 18:29
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Cordialement
- 1. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 2. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 5. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
- N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 8. Inverseur polarité vanne trois voies motorisée
- N°22514 : Bonjour à tous, toutes. Je me propose d'insérer une vanne trois voies motorisée fonctionnant en tout ou rien dans un circuit de chauffage central. Son moteur sera alimenté par une prise thermostatique (photo). Une des...
- 9. Schéma de câblage contacteur de treuil type ZJSF-21X
- N°18447 : Bonjour. J'ai besoin de câbler un treuil 12V par l’intermédiaire d'une interface de puissance de type ZJSF-21X 12v Le contacteur est fourni sans schéma. Il est composé de : - 3 bornes de commande de l'inverseur - 4...
- 10. Détecteur de mouvement à inverser
- N°13166 : Bonjour à tous. Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
