Câble1,5 mm² deux prises à relier sur disjoncteur pour sèche linge
5411
Problème installation électrique : Câble1,5 mm² deux prises à relier sur disjoncteur pour sèche linge
Sur du câble de 1,5 mm², j'ai deux prises que je veux relier à un disjoncteur.
Ces prises me serviront pour un sèche-linge. Le câblage est-il suffisant ? Que dois-je installer comme disjoncteur ? Merci.
05 avril 2009 à 00:59
11 484 messages
Ce n'est pas bon.
Pour un sèche linge, il faut un circuit unique avec une seule prise et un câble en 3x2,5² protégé par un disj 16A ou 20A.
Normalement, un circuit prise, quel qu'il soit doit être alimenté par du fil 2,5 mm².
Dans le cas d'un sèche-linge, il doit avoir son propre coupe circuit 16 ampères (circuit prise traditionnel jusqu'à 6 prises par circuit environ), ou 20 A pour les appareils tel que lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-eau etc.
Si, au pire, vous n'avez pas le choix et ne pouvez changer le 1,5 mm², veillez à ce que ce circuit ne soit utilisé que pour le sèche-linge.
Sur un coupe circuit 16 ampères vous pourrez brancher un sèche-linge dont la puissance n'excédera pas 3680 watts. Mais surtout attention, veillez à ce que ce circuit ne serve qu'à l'utilisation de ce sèche-linge (à condition bien sûr, qu'il aille directement au tableau et ne soit pas "repiqué" sur un autre circuit prises ou lampes existant). J'espère vous avoir éclairé... Cordialement.
08 octobre 2010 à 23:30
  • 1. Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
    N°506 : Bonjour. J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre. Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement. D'où peut provenir cet échauffement ? Merci.
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. installation prises lave-linge sèche-linge congélateur
    N°123 : Je souhaite poser 3 prises pour le branchement d'un lave-linge, un sèche-linge et un congélateur. Peut-on relier les prises les unes à la suite des autres (ce qui fait donc des fils de phase dans chaque prise, un qui "arrive" et...
  • 5. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Prise électrique lave linge sèche linge
    N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
  • 10. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
>>> Résultats suivants pour : Câble1,5 mm² deux prises à relier sur disjoncteur pour sèche linge >>>
raccordement prise electriquesapin de noel electriciteschema branchement electrique four encastrabletableau electrique 05
