Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
Actuellement 27 433 questions dans le forum électricité
7362
Question Bricolage Electricite : Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire.
1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une chambre on peut atteindre une prise (gaine) d'une autre chambre ?
2/ comment savoir s'il n'y a pas de danger ou s'il y a assez de place dans la gaine pour y insérer un autre câble ?
3/ enfin comment faire ?! (si les deux réponses sont OK).
NB : je ne comprends pas grand chose dans les explications rapides sur le site ! Un qui tire, l'autre qui pousse ! Comment est-ce possible de tirer alors que le câble vient d'être inséré dans la gaine et que l'autre bout n'est pas encore sorti.
Merci d'expliquer longuement avec détail pour un non bricoleur !
28 janvier 2010 à 18:29
il vous faut pour cela une aiguille ou tire-câble. C'est un fil qui est passé dans la gaine AVANT de passer la ligne électrique.
On fait une épissure (système de nœud)à un bout, et pendant qu'une personne tire d'un coté, une autre pousse de l'autre.
Quant à savoir si cela va passer, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit. Deux choses, néanmoins : il est parfois plus rapide d'enlever le contenu d'une gaine (on en profite pour attacher le tire-câble) et de tout repasser d'un bloc... et il est déconseiller de mettre courants forts et faibles dans la même gaine, pour éviter les interférences.
Revenez si nous ne sommes pas assez précis.
SD 29 01 10
29 janvier 2010 à 09:42
Explication longue.
Une gaine a un tenant et un aboutissant.
Si vous entrez d'un côté vous sortez de l'autre.
Si vous passez un câble pour informatique, télévision ou autre courant faible il ne doit pas passer dans les gaines des prises de courant ou de luminaires.
De plus on doit respecter le coefficient de remplissage des gaines. Donc soit vous tirez un nouveau conduit pour votre câble catégorie 5 ou 6 (Informatique), soit vous passez dans des gaines existantes et vous aurez des problèmes de non conformité ou de mauvais fonctionnement de votre installation.
Si vous ne pouvez pas passer en gaines encastrées passez une goulotte pour votre réseau informatique.
M. F.
29 janvier 2010 à 20:23
Solution et astuces des bricoleurs 3
Je profite de cette discussion car je suis face au même problème sauf que mon électricien n'a a priori pas suivi cette norme lors de la rénovation de mon appartement.
J'ai donc en effet une installation de prise Ethernet murale avec câble non blindé qui passe dans le même fourreau que les câbles électriques. Avant livraison de l'appartement, j'avais contrôlé la connexion à chaque prise avec un ordinateur portable : tout marchait parfaitement. Maintenant que je veux brancher sur cette prise Ethernet du matériel TV hi-fi dans mon salon, la connexion est introuvable.
J'ai testé cette connexion en CPL pour m'assurer que cela ne venait pas du matériel TV ou hi-fi, tout fonctionne.
J'ai donc l'impression que ce matériel a une sensibilité aux éventuelles interférences plus forte qu'un ordinateur portable.
Mes questions :
- qu'en pensez-vous ?
- le remplacement de ce câble par un câble blindé pourrait-il résoudre mon problème ?
Merci d'avance pour vos lumières.
20 mars 2011 à 09:46
Solution et astuces des bricoleurs 4
31 818 messages
Bonjour. Profitons de la maintenance actuelle des sites pour effectuer un retour sur cette question.
Si l'électricien a utilisé du câble téléphone classique, cela peut être la source de désagréments sur lesquels vous ne donnez pas beaucoup de précisions ; en effet, quels types de signaux TV ou hi-fi voulez-vous transmettre et à partir de quelles sources ?
Pour un réseau domestique, du câble catégorie 5 (de préférence blindé) est généralement suffisant.
Voir ce site "maison du numérique" Maisondunumerique.com choisir câble Ethernet
20 mars 2011 à 14:27
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 3. Compatibilité câble électrique téléphone et Ethernet
    N°7008 : Bonjour, Je dois changer un câble de 1,5² en 4² qui va de la maison à l'atelier dans une gaine enterrée. J'aimerais passer en même temps un câble téléphone et un câble Ethernet. Est-ce possible ? N'y a-t-il pas une...
  • 4. Passer du 220V dans des fils de téléphone
    N°13472 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais motoriser mon portail avec un moteur de 800 W. Je peux récupérer une vieille ligne de téléphone (4 fils) mais est-ce que je peux faire passer du 220V dans le câble ? Merci pour votre...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
    N°5837 : Bonsoir, Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ? Merci.
  • 7. Passer des câbles électrique dans gaine enterrée
    N°1145 : Comment puis-je passer un câble RO2V de 2 x 50 carrés dans une gaine de 60 de diamètre sur une longueur totale de 100 mètres ?
  • 8. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 9. Type de câble prise RJ45 pour passer TV HD Internet HD ou téléphone
    N°8318 : Bonjour, je fais construire, j'ai demandé d'avoir des RJ45 à la place des prises TV, Internet ou téléphone. Pourriez-vous me dire quel type de câble il faut pour passer la TV hertzienne HD et Internet HD, je brancherai la RJ45...
  • 10. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
>>> Résultats suivants pour : Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone >>>
raccordement prise electriquebranchement electrique four encastrableconnexion circuit meuleusebranchement eclairage salon
