Câble coaxial et câble téléphonique dans la même gaine
Branchement électricité : Câble coaxial et câble téléphonique dans la même gaine
Bonjour, j'aimerais savoir si le passage d'un câble coaxial et d'un câble téléphonique dans la même gaine peut affecter la qualité du signal numérique d'une parabole ?
31 décembre 2007 à 15:34
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Hifi Vidéo. Cordialement.
Conseils des bricoleurs 2
Câble TV et RJ45 dans la même gaine, question normes est-ce possible ?
13 juin 2009 à 22:52
- 1. Câble satellite et câble téléphonique sur la même gaine électrique
- N°7155 : Bonjour à tous, J'aimerais savoir s'il est possible de faire passer un câble satellite + câble téléphonique avec des fils électriques dans la même gaine. Est-ce que cela risque d'impacter la qualité des signaux sat et...
- 2. Câble sonde température et câble coaxial dans une même gaine
- N°9596 : Bonjour, peut-on passer dans une même gaine un câble coaxial (réception sat) et un câble de sonde extérieure de température (chaudière) sans risque de brouiller un des deux signaux, svp ? Merci.
- 3. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 4. Câble TV et câble RJ 45 dans la même gaine ?
- N°13499 : Bonsoir, Peut-on passer dans la même gaine un câble RJ 45 et un câble coaxial TV, afin de limiter la largeur dans la saignée ? Merci. Jean-marc
- 5. Ligne 220V dans un câble coaxial
- N°17651 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un petit chauffage dans un minuscule poulailler à l'aide d'une résistance souple de 100 watts dédiée aux couveuses contrôlée par un thermostat adéquat. J'ai un câble coaxial d'une...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Câble 220v avec câble basse tension dans même gaine
- N°2549 : Bonjour, j'installe une ouverture automatique de portail avec en complément un portier visiophone. Pour l'installation électrique je n'ai qu'une gaine enterrée sur environ 30 m. Je souhaite faire passer dans cette unique gaine...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
