Conseil connexion câblage variateur monophasé triphasé 220 V
Question Electricite : Conseil connexion câblage variateur monophasé triphasé 220 V
Je viens d'acheter un variateur de vitesse mono / triphasé sur un site de vente aux enchères, pour brancher un compresseur triphasé.
Ma question concerne la connexion de la terre sur le schéma, on peut voir sur le variateur une borne E pour la connexion à la terre, par contre il n'y a pas de terre branchée au moteur : je trouve cela bizarre et le vendeur me soutient qu'il ne faut pas la brancher.
Sinon pour le câblage des entrées il faut bien du câble blindé que l'on relie à la terre c'est bien ça ?
Je compte utiliser le contact du pressostat pour commander le variateur. Quel type de câble dois-je utiliser ?
Merci d'avance pour vos réponses. Darmoul
28 avril 2009 à 01:07
Il y aura peut-être des problèmes de démarrage suite au courant d'appel que ne pourra peut-être pas fournir le variateur s'il est sous dimensionné. Le stator du moteur doit être couplé en triangle. Le branchement d'un variateur et de son moteur nécessite le raccordement du variateur et du moteur à la terre, le raccordement du variateur au réseau par des câbles non blindés, et le raccordement du moteur avec du câble blindé 4 conducteurs, ceci pour diminuer les rayonnements pouvant perturber les signaux de commande et l'environnement en général (dans votre atelier chez vous, vous pouvez en faire l'impasse). Les schémas d'applications livrés avec le variateur précisent tout cela. Voir un exemple Schneider Electric en suivant ce lien :
www.e-catalogue.schneider-electric.fr
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 3. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 4. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 5. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 6. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 8. Convertisseurs 220 monophasé triphasé 380
- N°408 : Bonjour, est-ce qu'il existe des convertisseurs de courant mono 220V ac en triphasé 380V ac ? Si oui, quels sont les fabricants ?
- 9. Convertir du 110 V triphasé en 220 V monophasé
- N°5989 : Bonjour Je suis aux USA et je dois brancher un lave-linge français. J'ai à ma disposition une prise avec 2 phases de 110V et une terre. Du moins, je pense que c'est la terre et non le neutre. Tout d'abord, comment puis-je...
- 10. Conseils branchement variateur de fréquences
