Câblage thermostat chaudière Viessmann
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
368
Question branchement électrique chaudière : Câblage thermostat chaudière Viessmann
J'ai 2 fils du thermostat à brancher sur une chaudière Viessmann et leur schéma n'est pas clair. Quelqu'un peut-il me dire sur quelles bornes les brancher ? Merci.
Réponse 1 au problème électricité
Sur un thermostat, c'est comme un interrupteur, vous n'avez pas de borne à respecter.
  • 1. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
    N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
  • 2. Conseil câblage thermostat d'ambiance
    N°10451 : Bonjour, je voudrais installer un thermostat d'ambiance 2 fils sur ma chaudière au fioul mais je ne sais pas sur quelle borne me brancher. Voici la notice de ma chaudière si vous pouviez juste m'indiquer à quelle borne se...
  • 3. Choix d'une chaudière à condensation De Dietrich ou Viessmann
    N°6986 : Bonjour à tous Voilà je me lance. Je viens d'acquérir une maison et il s'avère que j'ai une chaudière qui a 30 ans, qui fonctionne très bien mais qui est très gourmande (en 2 mois : 1 tonne de propane). J'ai fait venir des...
  • 4. Installation thermostat Meroos MTS 200
    N°25039 : Bonsoir. Je viens d’installer un Thermostat Meroos MTS 200, en remplacement d’un thermostat 2 fils sondes et piles pour piloter une chaudière Électrique Gretel DCSV24. Il est raccordé à l’alimentation, la connexion...
  • 5. Cablâge d'un thermostat Nest
    N°12203 : Bonjour, Je viens d'acheter un thermostat Nest, et j'ai un problème pour le connecter à la chaudière, en effet c'est un thermostat alimenté en 24 volts et le moteur de la chaudière est en 230 volts. Dois-je utiliser un...
  • 6. Petit souci de thermostat en mode débutant
    N°20438 : Bonjour à tous. Bon, débutant dans le domaine... J'ai un besoin d'infos sur un branchement de thermostat. Je change l'ancien... Un thermostat à pile 2 fils L SL branché donc câble bleu et noir... Je veux le changer par...
  • 7. Conseils schéma câblage thermostat à sonde extérieure
    N°14250 : Bonjour à tous, Pouvez-vous m'aider à interpréter ce schéma de câblage de thermostat à sonde extérieure ? J'aurais besoin qu'il soit câblé en normalement ouvert (si je ne me trompe pas). C'est à dire, qu'il...
  • 8. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 9. Rebrancher masse thermostat chaudière Sun P7
    N°21897 : Bonjour, Je suis toute seule dans une maison avec mon fils, j'ai actuellement une chaudière Sun P7 pour chauffer ma maison, mais depuis des semaines je me retrouve sans chauffage car la masse de mon thermostat est débranchée...
  • 10. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Gaz au sol
    N°9466 : Bonjour, Je désire poser un thermostat d'ambiance ELM Leblanc sur une chaudière au sol Gaz Idéal Standard G. I. S. 35 (de1992) ; je désire contrôler le circulateur, la vanne 3 voies n'étant pas motorisée. Mes problèmes sont...
>>> Résultats suivants pour : Câblage thermostat chaudière Viessmann >>>
eclairage decorationfournitures electricitesbricolage fournitures electriciteschema branchement contacteur heures creuses
