Bruit transformateur volet électrique velux
Actuellement 27 532 questions dans le forum électricité
2030
Fiches dépannage électricité : Bruit transformateur volet électrique velux
J'ai installé des volets électriques velux ainsi que le transformateur pour la télécommande. La chambre est toute petite et la nuit, j'entends le transformateur (un bruit « zzz » infernal la nuit !). Le soir, je suis obligé de disjoncter pour arrêter le bruit. Y a-t-il des solutions ? La société velux me dit de bouger le transformateur, c'est impossible il est dans la chambre ; trop tard. J'ai essayé aussi un boîtier isolant, sans résultat.
Avez-vous d'autres solutions ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, votre transformateur vibre à la fréquence de 50hZ (celle du secteur). Il est fréquent que les transformateurs, avec carcasse réalisée par empilement de lamelles métalliques, vibrent plus ou moins (plus dans votre cas!). Vous dites qu'il est trop tard mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de solution. Changez le transformateur et mettez un transformateur surmoulé de même voltage et de puissance équivalente ou déplacez le transformateur dans un lieu éloigné de votre chambre. LB
Conseils Des Bricoleurs 2
Le transformateur peut probablement être remplacé par un autre modèle. Ce bruit est causé par des vibrations des tôles du transformateur, mal collées ou mal vissées. On peut aussi tenter (si on a le droit d'ouvrir le transformateur) de resserrer ces tôles.
Conseils Des Bricoleurs 3
Changer le transformateur par un transformateur électronique.
Conseils Des Bricoleurs 4
Mettre un programmateur journalier au départ du secteur et le faire arrêter le soir et reprendre le matin.
08 décembre 2008 à 02:00
Conseils Des Bricoleurs 5
Tous transformateurs vibrent à la fréquence du réseau (50 Hz) mais les constructeurs remédient au phénomène en installant une "spire de Frager " qui permet de contrecarrer ce problème, donc votre transfo n'a plus ce système.
Il existe peut-être une solution en isolant le transfo de sa surface de pose (fixation sur amortisseur caoutchouc...).
27 novembre 2010 à 08:46
Conseils Des Bricoleurs 6
Bonjour, en effet les tôles du transformateur vibrent, essentiellement à la fréquence de 100 Hz, double de celle du réseau 50 Hz et non à 50Hz.
Votre transformateur est probablement sous-dimensionné : un transformateur de même puissance électrique (en VA) mais plus volumineux ferait moins de bruit. Un transformateur surmoulé peut effectivement moins vibrer.
Vous pouvez tenter de remplacer le transformateur par d'autres : l'important est de respecter la tension (en volts), et de choisir une puissance (en VA) supérieure ou égale à la puissance du transfo actuel.
18 septembre 2012 à 09:36
Conseils Des Bricoleurs 7
Réponse pur bricolage, quand j'étais plus jeune je bricolais pas mal d'amplis audio et lorsqu'un transformateur était trop bruyant j'appliquais dessus plusieurs couches de Blackson (très efficace). Le Blackson est un produit goudronneux légèrement caoutchouteux, qui était utilisé pour l'automobile, beaucoup de bricoleurs s'en servaient pour refaire les bas de caisse des voitures. Produit disponible à la vente dans les magasins de bricolage ou accessoires pour automobiles.
Petite précision, les transformateurs étaient surdimensionnés donc ne chauffez pas trop.
Cordialement. Patrice (19/09/12)
19 septembre 2012 à 02:31
  • 1. Installation transformateur volet roulant Velux
    N°2641 : Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou...
  • 2. Distance transformateur volet roulant électrique et velux
    N°8133 : Bonjour J'ai 4 Velux distants d'environ 2 mètres chacun et je vais prochainement installer des volets roulants SML commandés par des télécommandes KUX100. Au niveau des branchements électriques, j'ai prévu un DPN de 10A pour...
  • 3. Réglage fin de course volet Velux
    N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 4. Branchement volet Velux SML sans télécommande
    N°19393 : Bonjour. Je suis nouvelle dans ce forum. J'ai actuellement 4 volets roulants Velux SML 24 VDC (2 fils en sortie moteur) que je voudrais installer dans deux chambres (2 par chambres). 1 - pourriez-vous me dire comment tester...
  • 5. Volet roulant solaire Velux ne démarre pas
    N°4630 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant solaire pour Velux. Après les tests, il ne démarre pas. Que puis-je faire pour réparer cela ? Merci.
  • 6. Bruit sourd dans ma tête dû à l'électricité
    N°2502 : Bonjour. J'ai un bruit comme un bourdonnement très très sourd, je m'en rend compte particulièrement la nuit puisqu'il n'y a pas d'autres bruits, vous allez peut-être vous dire que je suis fou... eh bien non, car ma copine...
  • 7. Alimentation volet Velux grillée en 18 V - AC
    N°18682 : Bonjour. Comme indiqué dans le titre, suite à la chute d'un poteau EDF devant chez moi et sans doute, envoi de 380... les alimentations des Volets de mes Velux sont HS ; ils sont en 18 V AC comme sur la photo ci-jointe. Je...
  • 8. Bruit transformateur et variateur
    N°1495 : Bonjour. J'ai installé, sur une installation avec variateur, un lustre équipé de plusieurs ampoules halogènes et d'un transformateur électronique incorporé. Quand mon variateur est sur une position intermédiaire, le transfo...
  • 9. Transformateur pour volet de piscine
    N°25519 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un transformateur pour mon volet de piscine. Actuellement, celui-ci est branché sur deux batteries 12v en série, elles-mêmes rechargées par un panneau photovoltaïque. Il existe une prise...
  • 10. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
>>> Résultats suivants pour : Bruit transformateur volet électrique velux >>>
chauffage horloge jour nuittableau electrique bvfournitures electriqueseclairage chambre
