Bruit de grésillement quand baisse l'intensité des spots
Actuellement 27 556 questions dans le forum électricité
3387
Questions électricité : Bruit de grésillement quand baisse l'intensité des spots
Bonjour, connaissez-vous une raison qui puisse générer un bruit de grésillement lorsque je baisse l'intensité des 3 spots reliés au même variateur d'intensité ? Aucun bruit à pleine intensité.
J'ai l'impression que le bruit vient des câbles ou d'un boîtier dissimulé en amont du variateur, et non des spots eux mêmes, intégrés au mur d'en face.
Merci pour vos réponses.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 1
32 076 messages
Eh oui, un gradateur à réglage de phase fait du bruit à réglage moitié et de la pollution harmonique sur le réseau ; il est moins bruyant en plein feu. Le bruit vient principalement de l'inductance série (antiparasitage), mais sur un projecteur de théâtre gradué à moitié, la lampe également fait du bruit. Voir questions 3369,2539 et 3270.
15 février 2008 à 00:16
Conseils Bricolage Maison 2
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, il s'agit d'un problème de commutation du triac du variateur. C'est un phenomène parfaitement expliquable (voir réponse 1 à la question 3377).
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 3. Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spot
    N°11456 : Bonjour, J'ai un soucis avec un plafonnier de 3 spots. A savoir : au bout de 15 mn env. l'intensité de la luminosité des 3 spots diminue au point de ne plus rien voir ! (elle diminue de la même façon sur les trois spots). On a...
  • 4. Problème d'intensité sur spots led encastrés
    N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
  • 5. Spot halogène fait du bruit
    N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
  • 6. Spots halogène GU 10 et variateur égales grésillements
    N°10899 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur variateur de bonne qualité pour faire varier l'intensité d'une rampe de 4 spots halogènes (type GU10 35W). A pleine puissance un grésillement provenant des halogènes est largement...
  • 7. Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots
    N°4616 : Bonjour, nous avons branché 2 spots au dessus du plan de travail de notre cuisine et un interrupteur pour les contrôler. Cependant, il y a constamment un léger grésillement au niveau du transformateur. Est-ce normal ? Y a-t-il...
  • 8. Changement voltage/intensité ventilateur
    N°14206 : Bonjour à tous, Je viens à vous afin d'être sûr de ne pas faire d’âneries. Je possède un ventilateur à pince de 15cm de la marque Winflex de 4W. Mon souci est qu'une fois branché le volume sonore est trop important...
  • 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
>>> Résultats suivants pour : Bruit de grésillement quand baisse l'intensité des spots >>>
travaux electricite 03branchement dangereuxdepannage nettoyeur haute pressiontravaux d electricite 01
