Branchement télérupteur Legrand 49127
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
26699
Conseils Forum Électricité : Branchement télérupteur Legrand 49127
Peyrusse32
Peyrusse32
11 messages
Je cherche la position bobine et interrupteur sur un vieux télérupteur Legrand 49127.
Je ne vois pas l'intérieur car le plastique est trop vieux et je ne peux pas le démonter.
Verticalement il y a 4 bornes, 2 en haut, 2 en bas.
Si vous avez l'info merci d'avance.
11 mai 2025 à 19:06
11 451 messages
Une photo aiderait à vous aider.
11 mai 2025 à 20:03
Martien-071
Martien-071
2 336 messages
Bonjour les Terriens !
Une bobine présente une certaine résistance qu'il doit être possible de mesurer et de là déterminer les bornes.
Il faudrait utiliser un ohmmètre.
12 mai 2025 à 15:52
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 4. Branchement télérupteur Legrand 412400
    N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
  • 5. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 9. Comment brancher télérupteur Legrand 49120
    N°12652 : Bonjour à tous ! Alors voilà je sais très bien que de nombreux sujets parlent déjà de ce problème mais le mien est plus complexe je dois changer mon télérupteur Legrand 43107 par un Legrand 49120. Le souci vient des...
  • 10. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 11. Branchement pour remplacer télérupteur Legrand par un Finder
    N°23162 : Bonsoir à tous. J'ai regardé les différents posts parlant de ce type de changement mais je n'ai pas vu de montage similaire au mien. J'ai vu qu'en prenant un Finder 26.01 je n'ai pas besoin de tirer de neutre; J'ai 3...
>>> Résultats suivants pour : Branchement télérupteur Legrand 49127 >>>
led bleueeoliennes schema branchement tableau divisionnairevariateur eclairage branchement
