Conseils pour le branchement d'une cuisinière
Question Forum Électricité : Conseils pour le branchement d'une cuisinière
Je suis à la recherche de conseils en ce qui concerne le branchement d'une cuisinière.
La cuisinière possède un four électrique, une plaque électrique et 3 feux gaz.
Sur le mode d'emploi, la puissance de raccordement indiquée est de 4200w
Sur mon tableau, un disjoncteur de 20A est-il suffisant ou il faut du 32A?
Pour câbler du disjoncteur à la prise, du 4mm² est-il suffisant ou il faut du 6mm² (sachant que le diamètre de la gaine peut être juste, c'est de la rénovation ...)
La sortie câble est à adapter en fonction de l'ampérage.
06 mai 2025 à 10:13
Du 4² encaisse jusqu'à 5500W
Un disjoncteur 20A autorise jusqu'à 4600W
Si la puissance maxi de votre cuisinière est de 4200W, c'est donc possible, tout en respectant les règles de sécurité (même si pas aux dernières norme d'un point de vue confort).
06 mai 2025 à 19:08
- 1. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 4. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 5. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 6. Branchement des câbles cuisinière Bosch
- N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
- 7. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
- 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 9. Branchement cuisinière induction 12500W
- N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
- 10. Branchement cuisinière électrique
- N°17750 : Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide. Voilà j'ai acheté une cuisinière électrique de marque FAR et j'ai besoin de vos lumières pour le branchement : à savoir, un gros câble qui sort du mur rattaché à un...
- 11. Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt
- N°18678 : Bonjour. Qui pourrait m'aider à brancher le câble électrique de ma cuisinière Mixte Brandt. J'ai absolument besoin de mon four aujourd'hui. Je peux prendre des photos du derrière de la cuisinière ainsi que du fil et de...
