Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique
Astuces installation électrique : Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique
Bonjour, j'ai des projets de restauration d'habitation. Je dois installer plusieurs radiateurs à inertie sèche de plusieurs puissances différentes suivants les pièces (de 1000 à 2000 w).
Dois-je tirer une ligne pour chaque appareil afin de les relier au tableau électrique (que je dois mettre) ou est-il possible d'en relier plusieurs ensemble avant de les relier au tableau ?
Et quelle puissance maxi si je peux les relier?
Merci beaucoup pour vos réponses. Franck
24 novembre 2008 à 02:03
Voir question 4636 où vous trouverez tous les renseignements, notamment le résumé en réponse 9.
Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Je vous conseille des alimentations individuelles (cela permet d'isoler un appareil défectueux). Autrement, vous pouvez relier deux radiateurs par circuit sans utiliser les conducteurs au maximum de leur capacité : 2000 watts en 1,5² protégé avec disjoncteur 10 A (la norme autorise 16A) et 3500 watts en 2,5 protégé par disjoncteur 16 A (la norme autorise 20 A). Cordialement.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
C'est bien mieux, je trouve, de tirer une ligne pour chaque. Ça permet de palier à d'éventuelles modifications dans l'avenir. Par exemple un gestionnaire d'énergie si vous avez pensé à passer un fil supplémentaire pour le pilote.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Il vous faut un disjoncteur de 10A pour chaque radiateur avec une section de fil de 1.5mm²(prévoir 4 fils rouge bleu vert/jaune et une couleur orange par exemple pour le fils pilote qui permet de rajouter un gestionnaire d'énergie).
Avec un disjoncteur de 10 A vous pouvez avoir une puissance de 2400W max.
25 novembre 2008 à 05:00
