Passer du triphasé au monophasé
Questions Forum électricité : Passer du triphasé au monophasé
Des petites questions me trottent depuis plusieurs jours, j'ai acheté une maison récement, l'électricité était en partie non comforme, de ce fait j'ai tout refait pièce par pièce, le problème c'est que je n'ai pas de tableau, en cas de disjonctions c'est le disjoncteur générale qui saute, et de plus je suis en ce moment en triphasé, ce qui ne me sert strictement à rien, à part de payer un abonnement plus cher ! Donc je voudrais passer en mono, pour ensuite mettre mon tableau électrique, mes questions sont : est-ce payant ? Faut-il obligatoirement le consuel ? (N'oublions pas que c'est de la rénovation), merci à ceux ou à celles qui pourront me renseigner.
Antoine.
Antoine.
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 1
1- Le passage tri mono était gratuit auparavant mais il semble qu'il soit devenu payant depuis juillet
2- Si vous avez un branchement déjà en place, pas de consuel (ce qui n'empêche pas de faire dans les normes).
Mettre au plus vite un tableau avec les protection qui conviennent sur les différents circuits et les DDR 30mA nécessaires.
08 février 2008 à 02:25
Conseils Bricolage Maison 2
Il me semble que lorsque l'on fait une modification importante du tableau électrique (à vérifier dans la norme), le consuel doit revérifier l'installation. Lorsque l'on passe du tri au mono, c'est une transformation et non une rénovation.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 3
Non... la formalité "CONSUEL" est obligatoire s'il y a un nouveau racoordement au réseau public, et dans le cas d'une réfection totale de l'installation.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils Bricolage Maison 4
Il a raison il faut passer par EDF pour changer le compteur et par le consuel pour que léquipe EDF l'alimente, sans la confirmation ils ne vous fourniront pas le courant et effectivement c'est payant.
08 mars 2012 à 20:50
- 1. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
- N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Triphasé passer en monophasé
- N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
- 4. Utilité de passer du triphasé au monophasé
- N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
- 5. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit
- N°4634 : Mon installation électrique est en monophasée actuellement. Je vais avoir une pompe à chaleur qui nécessite le triphasé. Le changement est-il payant ? Merci.
- 10. Passer du triphasé au monophasé ou équilibrer
- N°2153 : J'ai une installation triphasée (230/240 Volts), 20A et une puissance de 12KW. L'équipement qui consomme l'électricite à la maison est assez classique (c'est-à-dire tout sauf le chauffage et le cumulus qui sont au gaz). Mais...
- 11. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
