Installer fils électriques dans boîte de dérivation
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
5392
Problème installation électrique : Installer fils électriques dans boîte de dérivation
Bonjour, je suis débutant et je souhaiterai avoir une petite info.
Est-ce que je dois ramener tous les neutres et phases au tableau ou simplement dans les boîtes de dérivation qui vont me servir d'alimentation pour mes lumières. Merci pour vos conseils.
01 avril 2009 à 01:53
11 488 messages
Les 2 sont possibles. A vous de voir ce qui est le plus pratique.
Les deux solutions sont possibles.
Tout ramener au tableau est une solution certes plus riche mais qui évite d'avoir des boîtes de dérivation dans les différentes pièces de la maison ; la mise en œuvre est plus longue et la quantité de gaine et de fils obligent à un repérage soigné.
L'autre solution est plus simple puisqu'on tire une ligne du tableau vers une boîte de dérivation et à partir de cette boîte on distribue les différents circuits, soit prises de courant, soit luminaire pour une ou plusieurs pièces d'habitation.
Je ne vous dirai pas quelle solution est la meilleure, peut-être d'autres internautes vous conseilleront mieux que moi. Bonne réalisation. MF
Bonjour, pour raison de disponibilité en cas d'extension le mieux c'est de les ramener à la boîte de dérivation si vous installez des luminaires.
Pour lignes spécialisées (NF C 15-100) il ne doit pas y avoir de coupure. NDG
03 avril 2009 à 03:41
>>> Résultats suivants pour : Installer fils électriques dans boîte de dérivation >>>
probleme tableau electrique 01tableau electrique 007bricovideo astuces de bricolage en videodepannage nettoyeur haute pression
