Problème installation électrique
Fiches bricolage électricité : Problème installation électrique
Bonjour, étant propriétaire depuis peu, j'ai quelques petits problèmes électriques. Ma cuisine est équipée d'un système va et vient dont l'ampoule a laché.
Après avoir testé au multimètre, il se trouve que lorsque l'on actionne un des interrupteurs, ma tension passe du 230V à environ 180V !?
De même au test de continuité (bip), aux bornes de mon ampoule (douille retirée) j'ai un bip après action sur un des interrupteurs, je ne pense pas que cela soit normal.
Je souhaiterais savoir quel doit être le résultat au test de continuité, interrupteur ouvert et interrupteur fermé et de plus si la tension passe de 230V à 0V.
D'avance merci et bon bricolage à tous.
Fred.
Fred.
Branchement électrique 1
Un test de continuité avec interrupteur fermé a de bonnes chances de griller votre testeur ! Quand il mesure une résistance, il ne s'attend pas à trouver 230 volts ! Vérifiez que vous comprenez bien ce que vous mesurez. La mesure de 180 V dans un circuit ouvert peut sembler surprenant et anormal, mais à cette tension l'ampoule serait restée allumée (tant qu'elle fonctionnait). Il faut savoir qu'en électricité, un interrupteur ouvert a une petite capacité (comme un condensateur) et qu'un courant, minuscule et faible, peut circuler. C'est utilisé par exemple par les lampes témoins dans certains interrupteurs (elles s'allument à travers un circuit ouvert).
Il est possible que votre voltmètre ait une très grande impédance interne et qu'il croie du coup mesurer une tension (tension de R dans un circuit RC). Tant qu'avec une ampoule (fonctionnelle) présente, la tension est faible, c'est que tout va bien. C'est aussi, entre autres et pas seulement, pour cette raison qu'on conseille de disjoncter avant de changer une ampoule : en tout cas, dans les milieux professionnels et industriels c'est l'état de l'art.
Branchement électrique 2
Pour la mesure, voir ma réponse N°1 à la question N°2627 de ce forum électricité. Le plus simple ne serait-il pas de changer la lampe ?
