Branchement portier vidéo
Questions Electricite : Branchement portier vidéo
Peut-on passer dans une seule gaine une ligne portier vidéo et une ligne 220 Volts ?
12 octobre 2009 à 14:15
Bonjour, normativement non, mais si vous n'avez pas d'autre possibilité, reliez l'écran du câble info à la terre (l'écran c'est un fil qui se trouve avec vos paires torsadées). LF
12 octobre 2009 à 22:41
Juste une remarque, le 220V ne doit pas être utilisé comme sonnette ou portier (c'est dangereux en cas de pluie et même sans). Cordialement.
13 octobre 2009 à 19:11
Réponses 3 au problème electricite
J'ai un portier vidéo de rue alimenté par une batterie de 3,7 volts. Je suis obligé de le mettre en charge assez souvent sinon la caméra ne fonctionne plus, avec un transfo 220 volts avec sortie de 3,7 volts.
Ma question SVP est que je peux laisser le transfo toujours branché sur le 220.
Roland
Roland
15 janvier 2013 à 18:54
- 1. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 2. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 3. Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
- N°5212 : Bonjour, Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant.
- 4. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 5. Branchement portier vidéo avec finder 40.525
- N°14645 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail SCS OPEN 1 avec visiophone. Je voudrais pouvoir ouvrir mon portail à partir du visiophone SCS Sophia 639 et de la touche gâche électrique (il y a bien une touche motorisation ,...
- 6. Schéma branchement portier vidéo Terraneo ps220
- N°4598 : Bonsoir, je recherche un schéma de branchement pour un portier vidéo Terraneo ps220 pour la gâche de porte extérieure. Merci.
- 7. Branchement interphone vidéo
- N°12868 : Bonjour, J'ai acheté un interphone vidéo. Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ? (Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP). Merci....
- 8. Installation portier vidéo rallonger fil de raccordement électrique trop court
- N°13170 : Bonjour. Voulant installer un portier vidéo je m'aperçois que le fil de raccordement électrique est trop court. Est-ce que je peux le couper et pour le rallonger mettre une barrette de connexion ? Merci pour vos avis.
- 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 10. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
