Modification ouverture portail battants Came Fast
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
8079
FAQ electricite : Modification ouverture portail battants Came Fast
Je voudrais passer en mode d'ouverture ET fermeture automatique (sans avoir à appuyer de nouveau sur la télécommande) pour mon système Came Fast portail. Pourriez-vous m'aiguiller ?
18 avril 2010 à 11:11
Conseils Forum electricite 1
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Came propose en installation basique une temporisation entre chaque manœœuvre.
Vous ouvrez votre portail, il se referme au bout d'environ 1 minute, sauf si une gêne est détectée par les cellules. Un portail automatique n'est pas un devin, il lui faut une manœœuvre d'ouverture ou de fermeture pour le commander.
Il existe aussi des commandes vocales. Je crois que c'est "sésame ouvre toi".
18 avril 2010 à 18:27
Conseils Forum electricite 2
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Il faut mettre le switch Dip 1 sur ON et le Dip 3 sur off !
18 avril 2010 à 18:37
Conseils Forum electricite 3
Et le switch 2 sur On, si vous voulez le bloquer ouvert, je suis expert Gold Came.
30 décembre 2012 à 16:42
  • 1. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
  • 2. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
  • 3. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 4. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
    N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
  • 5. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 6. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 7. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 8. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 9. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 10. Problème fermeture portail came 2 battants
    N°14703 : Bonjour, Je possède un portail Came à 2 battants. Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture. Pas de problème à l'ouverture. Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le...
>>> Résultats suivants pour : Modification ouverture portail battants Came Fast >>>
ampoule halogenevoiture electrique 50 ansprises de courantfusibles 50 amperes
