Dimension de scie cloche pour des spots
Actuellement 27 158 questions dans le forum électricité
4543
Conseils des bricoleurs branchements électrique maison : Dimension de scie cloche pour des spots
Bonjour. Quelle dimension de scie cloche faut-il pour des spots pour plafond placo ? Merci.
01 novembre 2008 à 11:54
Conseils électricité bricolage 1
C'est en général écrit sur l'emballage.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
  • 1. Installation spots dans un plafond PVC
    N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
  • 2. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 5. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
    N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
  • 6. Conseils installation spots encastrables
    N°708 : Bonjour, je voudrais encastrer des spots orientables dans une planche de bois. On me demande de faire des trous de 80 mm et j'ai une scie cloche de 75 mm. Pourtant les spots sont à environ 70 mm. Comment puis-je faire ? Merci.
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Faux plafond de 7 cm où trouver des spots encastrables H 6 cm
    N°8309 : Bonjour. J'ai un faux-plafond dans ma cuisine US d'une hauteur de 7 cm et je viens de me rendre compte qu'il fallait une hauteur de 10 cm pour installer des spots encastrables. Le faux plafond étant terminé, où puis-je trouver...
  • 9. Questions conseils nouvelle installation électrique
    N°21568 : Bonjour. Je suis en train de bâtir un SPA chez moi. L'électricité est une grande première. Je vais essayer, dans la mesure du possible (et de la sécurité aussi !) De faire le maximum moi même... J'ai donc plusieurs...
  • 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
>>> Résultats suivants pour : Dimension de scie cloche pour des spots >>>
depannage nettoyeur haute pressiontravaux electricite 02renovation electricite 004ampoule fluocompacte forum d
