Automatiser une pompe pour 2 usages différents
Actuellement 27 045 questions dans le forum électricité
8507
Question Bricolage : Automatiser une pompe pour 2 usages différents
J'envisage de modifier une installation existante et j'aimerais savoir si mon projet tient la route et si mon schéma de câblage est correct.
Installation d'origine : une pompe triphasée alimente un groupe géothermique via un contacteur LC1 D123 pour assurer les besoins du groupe.
Un interrupteur permet de forcer le fonctionnement de la pompe pour permettre d'alimenter 2 robinets extérieurs.
Le projet : Automatiser la mise en route de la pompe.
1) pose d'un ballon avec pressostat qui active la pompe lorsque la pression est trop basse,
2) pose d'une électrovanne (NF) pour laisser le circuit sous pression lors de la non-utilisation de la pompe par le groupe. Cette électrovanne s'ouvre lorsque (via le bornier J6) le groupe géothermique donne la consigne du démarrage de la pompe.
Cette installation vous parait-elle électriquement correcte ?
D'avance merci.
08 juillet 2010 à 18:11
Merci d'avoir validé ma question mais elle n'est pas très claire sans les 2 schémas suivants. (09/07/10)
Voici les schémas :
schema installation originaleschema projet installation
09 juillet 2010 à 06:19
30 939 messages
Bonjour. A distance il est difficile de valider votre schéma.
Juste un détail au niveau électrique : le pressostat doit normalement activer un contact sec qui permettra de commander le contacteur (donc ne pas multiplier les contacteurs ou commutateurs de puissance - le rectangle rouge = ?). Il faudra protéger tout le circuit de commande, ce qui n'apparaît pas sur le schéma.
Il faudrait néanmoins faire appel à quelqu'un plus expérimenté sur les installations géothermiques. C'est très faisable avec un descriptif précis des composants à associer, du synoptique du montage et de toutes les fonctionnements possibles. Il faudrait donc un cahier des charges précis, et du temps devant soi. Bref, c'est une étude complète.
11 juillet 2010 à 11:39
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Merci GL pour la réponse...
Le pressostat que j'envisage d'installer serait de type SOCLA et est équipé d'un contacteur triphasé (il s'agit en effet du rectangle rouge) mais je ne sais pas s'il y a une protection moteur sur ce contacteur. A vérifier...
Sur le plan des fluides nécessaires au bon fonctionnement du groupe géothermique, il ne me semble pas qu'il puisse y avoir de problème quantitatif car cette installation d'arrosage existe déjà mais la mise en route de la pompe se fait via l'interrupteur présent sur le schéma et les vannes sont aussi manuelles et distantes de 20m. Il s'agit d'automatiser une installation à commandes manuelles déjà existantes.
Mon problème est que l'électrovanne doit s'ouvrir impérativement lors de la mise en route de la pompe par le groupe géothermique via l'alimentation de commande du LC1 D123 qui vient du bornier J6 et doit rester fermée dans les autres cas. Si le pressostat du ballon active directement le circuit de commande du LC1 D123, il va aussi ouvrir l'électrovanne même si le groupe géothermique n'a pas besoin d'eau générant une perte d'eau importante. C'est pourquoi j'ai prévu un second contacteur (pressostat SOCLA avec contacteur triphasé) pour la pompe.
12 juillet 2010 à 10:35
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
30 939 messages
Bonjour. Vous connaissez mieux que tout autre le fonctionnement du système et c'est l'essentiel.
Le pressostat tel qu'il est semble faire l'affaire. Il faut bien respecter l'ordre des phases.
Les protections bobines sont (semblent ?) absentes, de même que pour le circuit puissance. Un DJ moteur en tête du montage pourrait faire l'affaire. En question 8487 vous avez un lien vers une documentation Schneider Electric.
12 juillet 2010 à 14:37
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour et merci pour ces précisions concernant les protections.
Pour le DJ moteur : je vois ce que c'est car j'en ai un sur la pompe piscine.
Y'a plus qu'à le faire maintenant !
13 juillet 2010 à 11:57
  • 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 2. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 5. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 6. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 7. Automatiser remplissage réservoir d'eau
    N°1633 : Je voudrais automatiser le remplissage d'un réservoir d'eau chlorée qui se vide lentement par simple gravité. L'alimentation se fait par une pompe électrique 220 V à distance. En résumé, enclencher la pompe quand le...
  • 8. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
  • 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 10. Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
    N°13217 : Bonjour à tous, Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V. J'aurais deux questions : Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince...
>>> Résultats suivants pour : Automatiser une pompe pour 2 usages différents >>>
