Brancher sèche linge sur même alimentation que chauffe eau
Actuellement 27 457 questions dans le forum électricité
6321
Problèmes de Electricite : Brancher sèche linge sur même alimentation que chauffe eau
Bonjour à tous, est-il possible (pour de stupides raisons de place) de raccorder un sèche-linge sur la même alimentation que le ballon d'eau chaude ?
Mon ballon a une alimentation dédiée avec jour/nuit et relais, est-ce compatible ?
Je ne voudrais pas tout faire sauter...
Caractéristiques du sèche-linge Laden AM3795, 4, 35 kWh.
Cumulus Equation (caractéristiques inconnues).
Ma femme et moi on s'arrache les cheveux depuis 2 semaines pour tout caser dans notre appartement !
Merci infiniment de votre aide.
26 septembre 2009 à 14:52
11 424 messages
Bonjour. Non ce n'est pas possible.
Chauffe-eau et sèche-linge sont 2 gros consommateurs qui doivent chacun avoir leur circuit dédié.
Vous devez retirer un circuit depuis le tableau pour le sèche-linge.
Si vous voulez que ce circuit ne fonctionne qu'en HC, il faudra ajouter un autre contacteur HC en tête de ce circuit.
27 septembre 2009 à 07:20
31 842 messages
Bonjour. La puissance de chauffe est de 1 900 W ; vous pouvez donc utiliser une prise ordinaire, indépendante de l'alimentation du chauffe-eau (4,35 kWh est la consommation moyenne pour 6 kg de linge).
Il serait souhaitable qu'il n'y ait pas d'autre récepteur sur cette prise, un lave linge par exemple. Peut-être faudra t-il tirer une ligne depuis le tableau. Vous regardez et vous apportez des précisions si besoin est.
27 septembre 2009 à 08:49
Réponses 3 au problème electricite
Merci à tous, c'est bien ce que je craignais.
Est-il facile de "tirer" une ligne depuis le tableau ?
Un électricien va devoir prendre combien de temps (et d'€) pour ça ?
Forum génial, merci encore.
04 octobre 2009 à 19:18
Réponses 4 au problème electricite
31 842 messages
Il n'y a rien de difficile. Il faut juste mettre un DJ 20 A sur le tableau en aval d'un interrupteur différentiel s'il y en a un, tirer la ligne en apparent ou dans goulotte, puis poser une prise en saillie ou encastrée. On ne peut évidemment chiffrer à distance.
08 octobre 2009 à 10:32
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 8. Brancher lave-linge et sèche-linge sur la même ligne
    N°22487 : Bonjour. J'ai une ligne au garage équipée en 2,5 avec 2 prises. Puis-je faire fonctionner le lave-linge et le sèche-linge sur cette ligne en mème temps sans risquer la surchauffe des prises ou de la ligne. Merci pour vos...
  • 9. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Brancher sèche linge sur même alimentation que chauffe eau >>>
porte fusible porcelainetableau electrique bv8schema interrupteur bipolaire schremplacer fils fer a repasser
