Câblage prise électrique compresseur sortie de 5 fils
Questions Forum Électricité : Câblage prise électrique compresseur sortie de 5 fils
Bonjour, je viens de récupérer un compresseur dont le moteur est marqué 220 volts, ce qui me va.
Mais j'ai 5 fils à la sortie et je n'ai pas pu voir comment se faisait leur branchement.
Il y a un fil de terre, deux fils noirs, un marron et un bleu.
Merci de me conseiller, voilà un site qui s'y connait, félicitations.
Voir les photos ici :
17 avril 2008 à 02:33
Vous avez fait une affaire. Le compresseur ne tournera sans doute pas aujourd'hui car il y a effectivement trop de fils (mais qu'appelez vous "sortie" ?). Le moteur est un modèle monophasé 220 V, ce qui vous permettra de la brancher sur une prise 2P + T 220 V ordinaire. Par contre, il faudrait trouver la notice de branchement avec un bornier pour savoir à quoi correspondent les fils autres que bleu et JV. Vous nous rendez compte de l'auscultation et on finira par le faire tourner.
18 avril 2008 à 14:16
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. A priori votre câble est destiné à un moteur triphasé (bleu=>neutre, vert jaune => masse/terre, les trois autres étant ceux prévu pour les 3 phases).
Il faut que vous regardiez au niveau du boîtier raccordement du moteur par lui même, vous devriez trouver 6 bornes avec des barettes de connexions modulables suivant les branchements. Généralement, un shéma est inséré dans le couvercle.
Solution 3 au problème électrique
Bonjour, si on lit la plaque signalétique :
c'est un moteur monophasé 220V (ligne 2 il est écrit Mot. 1~) et "1~" signifie 1 phase
il y a un condensateur de démarage (ligne 3 il est écrit C 60 uF)
Essayons d'être logique : il y a 5 fils, tentons une première approche :
le jaune/vert : c'est le fil de terre. A relier à la borne de terre.
le bleu : probablement le neutre. A raccorder au neutre
le marron : probablement la phase. A raccorder à la phase
les 2 noirs : sûrement pour raccorder le condensateur de démarage car les conndensateurs de démarage n'ont pas de polarité en alternatif et c'est votre cas, donc il n'y a aucune raison de diférencier les fils. Il vous faut trouver le condensateur et y raccorder ces 2 fils... mais une documentation technique léverait bien des doutes. Fouillez sur internet en tapant la réference de votre compresseur ou appelez Leroy Somer. c'est un entreprise serieuse avec un bon service après vente. Il vous aiderons sûrement. LDB75
22 avril 2008 à 00:29
Solution 4 au problème électrique
Oui, je confirme la réponse 3, c'est bien un moteur mono 3 chevaux, qui ne doit pas tourner plus de 40% du temps ; le condensateur n'est pas de démarrage c'est un condensateur permanent, qui est normalement déjà branché dans la boîte à bornes du moteur, donc vérifiez ce fait, ce qui vous aidera à y voir plus clair sur la raison de ces fils en trop.
pont
pont
09 novembre 2009 à 21:24
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 3. Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
- N°21226 : Bonjour tout le monde Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 8. Problème tableau électrique
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
