Schéma raccordement portail électrique coulissant
Astuce Forum électricité : Schéma raccordement portail électrique coulissant
Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant.
Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
Réponses 2 au problème électrique
Je cherche un plan pour un moteur BFT Deimos BT.
Merci de votre aide. André
18 avril 2009 à 00:51
Réponses 3 au problème électrique
Pour moi, je voudrais avoir un schéma de l'installation d'un moteur pour portail coulissant, avec branchement des télécommandes et placement des cellules et comment les raccorder au moteur, l'arrivée du courant étant déjà à proximité du moteur ! Merci beaucoup !
Ou m'expliquer en termes très simples ! Merci encore.
14 mars 2010 à 09:27
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour. Avez-vous trouvé votre plan de câblage, si non je peux vous le donner. Cordialement.
22 mai 2010 à 12:10
Réponses 5 au problème électrique
Bonjour, pour plan de câblage donnez moi le modèle exact de la motorisation et je pourrai peut être vous aider.
27 mai 2010 à 06:05
Réponses 6 au problème électrique
Sur le plan ci-dessus, c'est un moteur Beside distribué par Proteco.
Sur la télécommande il y a trois boutons, le premier ouvre en grand, le deuxième ouvre pour un piéton.
Est-ce qu'avec le troisième, je peux commander, en me servant de la platine en schéma ci-dessus, un projecteur 150 watts halogène et comment le brancher ?
07 novembre 2010 à 09:11
Réponses 7 au problème électrique
Bonjour, le forum étant en maintenance, je me permets de poser une question : j'ai posé mon portail et j'ai fait le câblage et je n'arrive pas à programmer, la marque est Proteco.
06 mars 2011 à 21:35
Réponses 8 au problème électrique
Bonsoir à tous et merci à ceux qui prennent de leur temps pour aider les autres.
De mon côté, je suis dans le cas, comme réponse 7 du 06/02/2011, à savoir que le forum est en maintenance !
Voilà ma question, je cherche un schéma de câblage pour portail coulissant. Je ne connais pas la marque du moteur, mais sur la platine j'ai lu MACH 1F 3600 EB 000547.
J'ai retrouvé un schéma à demi effacé en italien, mais je n'arrive pas à tout brancher correctement.
Je joins une copie de ce que j'ai...
Merci pour votre schéma et explications.
21 avril 2011 à 22:07
Réponses 9 au problème électrique
Voilà j'ai installé un système de motorisation Deimos BT QCS D MA.
notice deimos bt qcs d ma.pdf
Mais impossible de faire un test sur les cellules ?? Qui pourrait me dire exactement les connexions à faire ?
Cellules, antenne...
12 mars 2014 à 09:06
- 1. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 3. Schéma raccordement électrique ouverture de portail Motostar Atlas MB500/510
- N°12926 : Bonjour, Suite à la pose d'une ouverture de portail "Motostar Atlas MB500/510" de 2008+/-, dont j'ai "égaré" la doc, je recherche le schéma électrique de branchement pour la commande : Portier vidéo Télécommande...
- 4. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 5. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 8. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 9. Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
- N°15797 : Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de mon portail coulissant, mais voilà ! Le branchement est totalement différent du précédent... Celui-ci est équipé de la platine EA224 nouvelles normes (voir fichier...
- 10. Schéma raccordement portail électrique KEY
- N°14459 : Bonjour. Je cherche un schéma pour le raccordement électrique d'un portail KEY. Réf: typo MP56M Code : 6901455X Merci d'avance.
