Branchement du moteur triphasé en monophasé
Astuces FAQ electricite : Branchement du moteur triphasé en monophasé
Bonjour. Quelles sont les puissances des moteurs triphasés 380V qu'on peut brancher en 220V monophasé ?
16 juillet 2009 à 09:46
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonsoir, je dirais jusqu'à 4 kW ! Car plus la puissance est grande, plus le condensateur démarrage sera importante ! Et en plus perte de puissance en monophasé !
17 juillet 2009 à 17:03
Réponses Forum sur l’électricité 2
de nombreuses questions sur le forum abordent ce sujet.
Pour moi, un moteur triphasé (mis à part le bricolage avec ajout d'un condensateur pour des très faibles puissances <~1kW et peu de couple) doit être raccordé en triphasé ou pour les puissances <~3kW par le biais d'un onduleur éventuellement si c'est économiquement et techniquement possible. Dan.
17 juillet 2009 à 12:25
- 1. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 2. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 4. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 8. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 9. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 10. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 11. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
