Branchement du moteur triphasé en monophasé
5906
Astuces FAQ electricite : Branchement du moteur triphasé en monophasé
Bonjour. Quelles sont les puissances des moteurs triphasés 380V qu'on peut brancher en 220V monophasé ?
16 juillet 2009 à 09:46
Réponses Forum sur l’électricité 1
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, je dirais jusqu'à 4 kW ! Car plus la puissance est grande, plus le condensateur démarrage sera importante ! Et en plus perte de puissance en monophasé !
17 juillet 2009 à 17:03
Réponses Forum sur l’électricité 2
de nombreuses questions sur le forum abordent ce sujet.
Pour moi, un moteur triphasé (mis à part le bricolage avec ajout d'un condensateur pour des très faibles puissances <~1kW et peu de couple) doit être raccordé en triphasé ou pour les puissances <~3kW par le biais d'un onduleur éventuellement si c'est économiquement et techniquement possible. Dan.
17 juillet 2009 à 12:25
  • 1. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 2. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
    N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 8. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 9. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 10. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 11. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement du moteur triphasé en monophasé >>>
tableau electrique hagerbrancher interrupteur double va et vientpince a denuder fil electriqueprobleme tableau electrique 02
