Commander deux lampes séparées avec un seul interrupteur
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
5655
Problèmes de Electricite : Commander deux lampes séparées avec un seul interrupteur
je souhaite commander 2 plafonniers avec le même interrupteur.
Par exemple appui 1 fois allume lampe 1 ; 2 fois lampe 2 ; puis tout éteint.
Existe t-il un dispositif qui permette d'avoir un éclairage séquentiel à partir de la même alimentation et du même interrupteur ? Merci.
24 mai 2009 à 21:20
Réponses 1 aux problèmes electricite
Je ne sais si le matériel dont vous parlez existe mais pour résoudre votre problème, il suffit de poser un interrupteur double qui vous permettra d'allumer chaque lampe indépendamment ou en même temps.
25 mai 2009 à 14:58
Réponses 2 aux problèmes electricite
MF
MF
180 messages
Vous pouvez monter un interrupteur double (Legrand ou autre), c'est très simple, vous en allumez 1 ou 2 ou les deux. J'ai ce montage chez moi. Cordialement,
25 mai 2009 à 15:03
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. 11 lampes 2 disjoncteurs sur un seul interrupteur
    N°21982 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir une information sur un câblage. J'ai 11 lampes extérieures. Donc 2 disjoncteurs de 16 ampères. 1 disjoncteur pour 8 lampes et l'autre pour 3. Comment je peux faire pour avoir juste 1...
  • 3. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 4. Branchement interrupteur lampes de chevet
    N°24101 : Bonjour. Je dois construire une tête de lit pour ma fille avec, entre autres, une applique de chaque côté. Elle voudrait un interrupteur de chaque côté correspondant à chacune des lampes et en plus un deuxième...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
    N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
  • 7. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 8. Découpler prises murales et lampes activées par un seul interrupteur
    N°9831 : Bonjour, J'ai un interrupteur (A, cf schéma) qui commande les prises murales et 2 lampes (spot) ce qui est très gênant pour pouvoir brancher des appareils (TV, radio..) sur les prises car il me faut alors laisser les lampes...
  • 9. Un seul interrupteur pour 2 lampes
    N°1739 : Je désire allumer 2 lampes avec 1 interrupteur, mais les câbles sont passés sous la dalle et je veux mettre l'interrupteur à la 2ème lampe. Est-ce que je peux faire ce branchement sans repasser un câble pour faire le retour...
  • 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
>>> Résultats suivants pour : Commander deux lampes séparées avec un seul interrupteur >>>
douille avec interrupteureoliennesprise 16 amperesbranchement variateur eclairage
